Страница 1 из 1
Вот подумал..Как сделать датчики на открывание дверей в афто
Добавлено: Вт май 16, 2006 03:11:06
Евгений
Хочу сделать на светодиоде и фотоэлементе...
Т.е. стоит светодиод подключен к световоду (оптоволокно например диаметром 2-3 мм) направленный на фотоэлемент только пропало питание с фотоэлемента релюха отпустила цепь замкнулась или разомкнулась а дальше в паралель концевику открывания двери ну и сигналка орет....
А то достали пионеры лезут выламывают концевики и сигналка молчит
Механика тут слаба
или посоветуйте еще чего?уже голова кругом идет...
Добавлено: Вт май 16, 2006 04:51:03
Сэр Мурр
Есть так называемые " датчики присутствия"- при любом движении внутри охраняемого объекта начинают паниковать
Добавлено: Вт май 16, 2006 07:28:52
Max
Евгений, простите за дурацкий вопрос - а как можно выломать концевик???
У меня, например концевики стоят между дверных петель - чтобы добраться до концевика надо сначала открыть дверь в любом случае...
Может и Вам стоит так сделать?
Добавлено: Вт май 16, 2006 09:17:24
Aheir
Вариантов-то, в принципе, много... Хоть геркон ставьте... А оптоволокно это зачОт...
Добавлено: Вт май 16, 2006 09:46:44
Гость
А легко! дверь отгибают крюком пластиковую защелку открывают концевик в ведро и все сигналка не пикнула даже! вот и задумался!
Ну про геркон тоже думал...
Добавлено: Вт май 16, 2006 10:39:40
Aheir
ИМХО, геркон проще, хотя там железа вокруг много...
Добавлено: Вт май 16, 2006 12:44:12
ZanGO
Да поможет тебе оптопара,по моему,проще некуда
Добавлено: Вт май 16, 2006 14:48:29
Дмитрий М
Есть специальные герконы для металлических дверей, отечественные ИО102-6. Нагружать аккумулятор всё-таки без нужды нежелательно. Для очень боящихся вскрытия есть ультразвуковые датчики объёма для авто.
Добавлено: Ср май 17, 2006 02:14:45
Евгений
@ультразвуковые датчики объёма для авто@ хотел поставить, но все автосервисы орут в одно горло типа долго и трудно настраивать, а денег много не возьмешь за это
а самому реально такой ультразвуковой датчик настроить?
А про ИО102-6 он
http://kontakt-vk.ru/index.php?id=3&cat ... del_id=652 ?
Что то надпись смутила
"Срок службы 106-107 срабатываний, в зависимости от режима коммутации. " эт че и все менять его потом? что за бред ?
2
ZanGO и че, а как прикрутить к концевику подскажи?
Добавлено: Ср май 17, 2006 08:24:22
Aheir
106-107 срабатываний следует читать как 10 в 6 степени - 10 в 7 срабатываний... 10 миллионов раз дверь машины за срок ее службы явно не откроется...
Так что боятся нечего, на наш век хватит...
Добавлено: Пт май 19, 2006 01:50:43
Гость
Понятно умники, мля
не могут нормально написать
Короче цеплять в паралель к концевику их или как лучше ?
Подскажите?
Добавлено: Сб май 20, 2006 06:53:10
Евгений
Ну так, что посоветуете герконы или оптику приделать?
Добавлено: Вс май 21, 2006 00:38:43
Aheir
ИМХО, как я уже говорил, чисто конструктивно герконы установить будет проще (все же 2 провода вместо 3)... Идеологической разницы я не вижу... Ресурса геркона явно хватит, а остальное вроде не принципиально...
Добавлено: Пт сен 08, 2006 18:07:37
Оne
Уже конечно много воды утекло с тех пор как здесь засветился последний ответ, но на тот момент на этом сайте я ещё "не родился". Вообщем как альтернативу герконам по прочности, размерам, чувствительности и количеству срабатываний хочу посоветовать датчики холла. Например SS441.
Датчик
Добавлено: Сб сен 09, 2006 00:50:35
Боб
А, обязательно ли именно датчик открывания? Может использовать датчик наклона машины?
