Страница 1 из 1
Автогенератор ВЧ не работает. Нужна помощь.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 14:17:23
WolfLSS
Рассчитал по Воронову автогенератор на 28 Мгц. Спаял на макетной плате. Проверил. Не работает! Мультисим показывает что генератор в теории рабочий. Монтаж проверил. Всё в порядке. Вот схема.
Помогите разобраться пожалуйста.
Re: Автогенератор ВЧ не работает. Нужна помощь.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 15:11:11
VT1
WolfLSS писал(а):Рассчитал
Вот эквивалентная схема вашего генератора.
Баланс амплитуд тоже подсчитали?
Добавлено: Вт июл 15, 2014 15:18:02
WolfLSS
Что такое "Кус"? Баланс амплитуд? Что-то я не помню такого в примере расчёта. Можно подробнее? Может и рассчитал, но не знаю что это баланс амплитуд...
Мдааа.... провёл эксперимент... и вместо катушки с конденсатором... между базой и коллектором впаял кварц РК-169 на 30.8 Мгц....
ГЕНЕРАТОР ЗАРАБОТАЛ!
На какой частоте не знаю. Частотомера нет. Прошу объяснить и это... Т.к. расчёт мне распечатали с Воронова и у чебника у меня нет, предполагаю что мне дали схему с катушкой, а расчёт для кварца.... хотя в нём про него не слово
Добавлено: Вт июл 15, 2014 15:29:09
VT1
WolfLSS писал(а): не знаю что это баланс амплитуд...
Как же Вы тогда рассчитывали.
Для того, что бы генератор работал на определенной частоте, нужно что бы выполнялись два условия на нужной нам частоте.
1. Баланс фаз.
2. Баланс амплитуд.
Судя по номиналам схемы баланс фаз у Вас выполняется на частоте 27 МГц, а вот насчет второго обязательного условия я что то сомневаюсь.
Здесь хотя бы почитайте.
http://bourabai.kz/toe/generator01.htm
WolfLSS писал(а):Что такое "Кус"?
Коэффициент усиления усилителя.
Кус должен быть таким, что бы компенсировать затухание в частотнозависимой цепи, что нарисована после усилителя.
Добавлено: Вт июл 15, 2014 15:31:04
WolfLSS
Прочитайте выше моё сообщение. Я там дописал. Надо понимать генератор заработал на частоте кварца?
Добавлено: Сб июл 19, 2014 14:06:00
RA3WSI
Берёшь частотомер или осциллограф и измеряешь частоту.
Все эти симы полная туфта для аналоговой техники,для цифровой ещё как то предсказывает.
Так что лучше спаять на макетке и проверять в живую.
