Страница 1 из 1
Посоветуйте паяльную печку
Добавлено: Пт июл 18, 2014 08:54:35
kentik
Здравствуйте.
Надеюсь не ошибся веткой для вопроса.
посоветуйте паяльную печку. именно печь нужна. Предстоит запаять кучу светодиодов на односторонние печатные платы. Трафарет для паяльной пасты есть. теперь встал вопрос о печи.
как всегда нужно что-то хорошее и не дорогое. в районе 20 000 рублей.
есть закрытые (полочка с платой убирается внутрь), типа такого
есть открытые
большая ли в них разница? как-то открытая мне больше приглянулась. там и фен маленький есть и паяльник просто.
Но смущает, что она открыта. или это не страшно?
буду очень признателен за информацию, а еще лучше за совет, какую купить.
Re: Посоветуйте паяльную печку
Добавлено: Вт июл 22, 2014 14:52:54
ССтанислав
kentik писал(а):Предстоит запаять кучу светодиодов на односторонние печатные платы.
Какие светодиоды, если не секрет? размер ПП?
kentik писал(а):как всегда нужно что-то хорошее и не дорогое. в районе 20 000 рублей.
Даже если на китайских сайтах брать, думаю в такой бюджет не уложишься.
Собственно про печи - на первой фотки промпечь для смд пайки на второй ремонтный центр. Выбор будет зависеть от твоих потребностей.
Опиши подробнее что хочешь делать, постараюсь помочь.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 09:38:24
kentik
ССтанислав писал(а): Какие светодиоды, если не секрет? размер ПП?
да ничего интересного. 5050.
ССтанислав писал(а): Даже если на китайских сайтах брать, думаю в такой бюджет не уложишься.
да как так-то? я понимаю, промышленные по цене 150 000 рублей. но мне-то совсем домашнее надо. типа фена, но поудобнее.
ССтанислав писал(а):Опиши подробнее что хочешь делать, постараюсь помочь.
Есть платки. размер 60х110 мм. две сотни штук. на ней 60 мест под светодиоды. есть трафарет. надо быстро запаять их.
После работы этой печка остается мне )) так что хотелось бы наверное все-таки ремонтную станцию, что бы была возможность выпаивать камни атмега. и всякие многоногие.
планирую делать так: плату мажу через трафарет паяльной пастой, выставляю светодиоды, ставлю на эту ремонтную станцию, на нижный подогрев. плата прогревается, светодиоды припаиваются. если нижний подогрев не сможет прогреть плату снизу так, что бы сверху припаялись светодиоды, то буду использовать сверху ИК, который есть в этой ремонтной станции.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 10:08:46
ССтанислав
kentik писал(а):да ничего интересного. 5050.
Вопрос не в том, не все светодиоды могут паяться в печке. В общем внимательно читай даташит.
kentik писал(а):промышленные по цене 150 000 рублей.
за эту цену "полупромышленые" :), но даже те ссылки которые ты дал имеют бюджет ~25-30 тыс.
kentik писал(а):так что хотелось бы наверное все-таки ремонтную станцию, что бы была возможность выпаивать камни атмега. и всякие многоногие.
Так ты сам уже все решил, зачем ума пытал? :)
Если далее не планируется хотя бы мелко серийное производство, то конечно ремонтная станция лучше.
Печь - дорогая игрушка, которая просто будет стоять в гараже, а на станция для хобийщика это вещь!
Технология запайки, которую ты описал в принципе имеет место быть, но надо четко понимать следующее -
не факт, что нижний подогрев прогреет плату до состояния плавления пасты, так что скорее всего все равно придется включать ИК лампу,
а отсюда второй нюанс - место пайки будет маленьким, ну к примеру 50х50мм, так что платы надо будет двигать туда-сюда, а они будут ГОРЯЧИМИ!.
Ну и самое главное - перегрев-недогрев исключительно на глаз.
Я бы тебе советовал порыться на этом сайте, я где то видел один товарищ печь из утюга сделал, микропроцессорное управление профилем присутствует,
площади утюга для твоих плат хватит, я думаю с ним можно договориться купить блок управления, если самому нет желания возиться, а утюг я думаю и сам купишь :)
Последний мой совет не как не влияет на твое решение купить ремонтную станцию, такая станция вещь хорошая для ремонта сложных смд плат.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:06:48
Тихон
Интересный вопрос.
1) печь открытая для ремонта категорически не подходит для мелкосерийного производства.
2) печи есть промышленные то бишь конвейерные и мелкосерийные - без конвейера.
В данном конкретном случае - подойдет безконвейерная. И та и другая - закрытая, так как нужно выдержать температурный профиль - смотрите даташиты инфа есть и в даташитах на компоненты и на паяльные пасты.
А что мешает сдать это всё в пайку и не заморачиваться с оборудованием? Мороки - много, а экономия - копеечная. Хотя это актуально в том случае если файлы файлы спроектированы в "взрослой" CAD программе. Иначе из-за мелкой серии маловероятно, что кто-то захочет координаты забивать вручную.
Оптимальный вариант - отдать в монтаж.
или купить печку российского производства. Например техномаш-трасса. "Не айс", конечно, но раньше это стоило даже меньше 25 тыр. Только не надо возмущаться насчет качества. Цена вполне соответствует качеству. И даже паяет.
Импорт - не пройдет. весит она не 100 грамм и пересылка будет стоить дороже самой печи.
На худой конец - запаять феном. косо-криво, но зато дешево. И утюгом можно, как кто-то писал, а можно и автогеном при определенной сноровке. Но ... . есть вероятность перегреть и вывести из строя светодиоды.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:36:31
kentik
ССтанислав писал(а): Так ты сам уже все решил, зачем ума пытал? :)
ну так с момента первого сообщения - я уже вроде как и начитался в инете информации и определился.
ССтанислав писал(а): Если далее не планируется хотя бы мелко серийное производство, то конечно ремонтная станция лучше.
Если планируется, то совсем уж нано-мелко-серийное.
ССтанислав писал(а):место пайки будет маленьким, ну к примеру 50х50мм, так что платы надо будет двигать туда-сюда, а они будут ГОРЯЧИМИ!. Ну и самое главное - перегрев-недогрев исключительно на глаз.
50х50 - половина платы. сделать приспособу, чтоб двигала плату - не сложно. это я как инженер-механик говорю.
ССтанислав писал(а):Я бы тебе советовал порыться на этом сайте, я где то видел один товарищ печь из утюга сделал
думал про такой вариант. но не подходит. надо начинать уже в выходные паять. т.е. завтра - крайний срок сходить в магазин и купить станцию.
Тихон писал(а):печь открытая для ремонта категорически не подходит для мелкосерийного производства.
почему? всего 200 плат. 20 штук я паял паяльником. ушло на это около 5 часов. с такой открытой печкой будет быстрее. или нет? Объясните, пожалуйста.
Тихон писал(а):А что мешает сдать это всё в пайку и не заморачиваться с оборудованием?
все очень просто. надо сделать 200 плат. сейчас и быстро. посчитали на монтаже в фирме - там долго. я предложил, что сделаю за те же деньги, но быстрее. мой интерес - станция/печка мне + сверху еще денюжка получится.
Следующая партия этих плат - хренолион штук, естественно уже на монтаж и пайку отдавать будем.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 16:37:33
Тихон
kentik писал(а): почему? всего 200 плат. 20 штук я паял паяльником.
Потому что печка предназначена для ремонта.
Если делать по нормальному - то повторяюсь. Нужно выдержать определенный температурный профиль.
В одном месте у Вас будет недогрев, а в другом - перегрев.
Приспосабливаются. И утюгом, и феном, и чуть ли не в микроволновке.
А где печь стоять будет? такие вещи обычно не делают в квартире. "выхлоп" там - ой-йой какой некрасивый.
Ну посчитайте на другой фирме. Или посадите пару монтажников-надомников. Кто сделал платы - они же Вам могут организовать монтаж. Если на самом "черепашьем" станке это можно сделать за час. А еще лучше - займитесь своим делом, раз Вы хороший инженер-механик. Подведёте же контору взявшись за тему, которую только-только осваиваете.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 13:27:50
kentik
Тихон писал(а):А где печь стоять будет? такие вещи обычно не делают в квартире. "выхлоп" там - ой-йой какой некрасивый.
конечно не в квартире. у меня помещение есть на территории завода.
Тихон писал(а):Подведёте же контору взявшись за тему, которую только-только осваиваете.
неее не подведу. я победитель по жизни ))
не получится на этой станции - буду по старинке вручную.
Добавлено: Пт июл 25, 2014 13:34:12
ССтанислав
kentik писал(а):неее не подведу. я победитель по жизни ))
Вот это я понимаю! вот это по нашему! :beer:
Но я все таки настоятельно рекомендовал бы найти статью про печь из утюга. затраты копеечные, а качество в разы возрастет!
