Страница 1 из 1
Не прошивается карточный принтер Zebra (Eltron) P520
Добавлено: Сб июл 19, 2014 15:03:17
ganzubas
Здравствуйте, скачал прошивку для данного принтера с офф сайта и программу для прошивки. При прошивке принтера случайно был выдернут кабель, соединяющий принтер и комп. Теперь принтер не реагирует на нажатие кнопок на нем и на табло мигают надписи принтера и ламинатора "READY" При подключении к компьютеру, не видится им. Ни по LPT ни по USB.
Как можно вылечить данную проблему? Может кто знает какой возврат к заводским установкам или обнуление принтера? Очень нужно, помогите.
- надписи на дисплее мигают
- (95.76 КБ) 140 скачиваний
Re: Не прошивается карточный принтер Zebra (Eltron) P520
Добавлено: Сб июл 19, 2014 19:19:57
Maykill
собственно если программа успела потереть старую( а скорее так и было)- то только программатром
Добавлено: Сб июл 19, 2014 20:33:50
ganzubas
Получается что всё очень грустно? А где у него мозг? Какой программатор нужен и что туда шить, ту прошивку, которую пытался залить с компа?
Добавлено: Сб июл 19, 2014 20:52:46
sintetik
Вам нужен файл bin ну и знать куда его зашить. Там может быть eeprom с различным интерфейсом. В худшем случае будет микроконтроллер, ну тогда проще выкинуть, если не найдете оффициалов.
Добавлено: Сб июл 19, 2014 21:02:44
ganzubas
Блин, принтер с работы, постараюсь сфоткать внутренности, подскажете где у него "мозг"? Придётся его вытаскивать и тащить к официалам на поклон... Либо попытаюсь сам залить в него прошивку.
Добавлено: Ср июл 23, 2014 17:34:55
ganzubas
Вот фотографии внутреностей аппарата. Посмотрел и понял, что сам скорее всего не осилю.
Вот плата принтера:
А вот плата ламинатора:
