Страница 1 из 1
Часы-термометр на atmega16 и ССИ
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:37:20
iknow
Здравствуйте, уважаемые "коты", хотелось бы собрать часы с термометром на ССИ двумя датчиками температуры(дом,улица), из мк под рукой только атмега 16. На просторах Интернета вроде бы полно схем, но всё что-то не то ((. 74HC595 в наличие, к сожалению, нет и не предвидится. Может быть у кого-то есть подходящая схема?
Re: Часы-термометр на atmega16 и ССИ
Добавлено: Пт июл 25, 2014 08:40:19
orinoko
Какова проблема составления схемы? МК в базовом подключении, кварц, питание и две ножки на два датчика. Ну ещё индикатор нужно выбрать. И что не устраивает в схемах из инета? Какие у вас спец. требования?
А что такое ССИ? Для меня, например, это строчный синхро-импульс.
И чем не устраивает это http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/ ? Переписать на мегу16 не так сложно при наличии исходников
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:11:14
iknow
orinoko писал(а):Какова проблема составления схемы? МК в базовом подключении, кварц, питание и две ножки на два датчика. Ну ещё индикатор нужно выбрать. И что не устраивает в схемах из инета? Какие у вас спец. требования?
ССИ - семисегментный индикатор в данном случае, приведенная вами схема не устраивает присутствием в ней 74HC595, которой, как я писал выше, нет в наличие. Ну и в связи с тем что я только знакомлюсь с мк, портировать прошивку для меня будет затруднительно.
Есть одна схема, но она под LCD, http://eldigi.ru/articles/chasy_na_mikr ... e_atmega16 , как вы думаете? сложно ли будет переписать прошивку под семисегментники?
Добавлено: Пт июл 25, 2014 12:37:58
orinoko
Переписать полностью вывод на индикаторы. Тут начинает влиять количество индикаторов, условия и правила вывода на них, что за чем, подключение, тип индикаторов (ОК или ОА)
Вот ещё попалась схема http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=488, но там один датчик
Добавлено: Пт июл 25, 2014 19:28:03
iknow
orinoko писал(а):Переписать полностью вывод на индикаторы. Тут начинает влиять количество индикаторов, условия и правила вывода на них, что за чем, подключение, тип индикаторов (ОК или ОА)
Т.е. для меня практически невозможно
Спасибо, попадалась эта схема, но без прошивки, если не найду с двумя датчиками - соберу её
