Питание устройства от TxD COM порта
Добавлено: Пт июл 25, 2014 22:15:35
Тут интеграция не совсем с ПК, а с телевизором... но не суть, он тоже хост получается (если что, надеюсь модераторы найдут место теме по адекватнее).
Только проблема в том что в этом COM порту только три основных вывода задействованы, посредством ISL83220 (альтернатива max232).
Соответственно, питание для своего устройства можно попытаться взять лишь от TxD. (Во всех примерах питание берут от других дополнительных выводов типа DTR, которых в моем случае нет.)
Безумие, или правда жизни?
При том питание нужно получить еще до того, как будет что-то передано...
нужно рассчитывать на то что постоянное напряжение есть на этом выводе, и за некоторое время конденсатор накопит достаточно энергии для посыла микроконтроллером единичной команды в этот самый порт (допустимы 3 секунды ожидания), чтобы пришел первый ответ.
Я буду пробовать, что из этого может получится... Смогу ли запитать микроконтроллер, общающийся по этому же порту.
А вот интересно, может у вас есть какой-то опыт подобных извращений, или даже примерчик схемы?
