Страница 1 из 2
Зависимость заряда LiIon от напряжения
Добавлено: Ср июл 30, 2014 05:47:18
ArtDen
Приветствую.
Кто-нибудь встречал график или таблицу зависимости степени заряда (в процентах) от напряжения на аккумуляторе? Взять линейное значение от 0 до 100% при напряжении от 3 до 4.2 вольт не предлагать - там слишком грубо получается, т.к. зависимость нелинейная.
Re: Зависимость заряда LiIon от напряжения
Добавлено: Ср июл 30, 2014 06:56:23
Vasilii
А что Вам даст эта зависимость, если режим зарядки СС\СV ?
Добавлено: Ср июл 30, 2014 10:42:42
АлександрЛ
Реально (исходя из собственного опыта, и различного рода публикаций)- на 100% зарядить литий- нельзя- уровень заряда будет приближаться к полному, но полного не достигнет.. ЗУ обычно прекращают заряд при падении зарядного тока до какого- то предела- например 10 -:- 20 миллиампер.. Напряжение на заряжаемой батарее достигает 4,2 вольта буквально через несколько минут- в зависимости от зарядного тока, и больше повышаться не может- так как ЗУ переходит в режим заряда "стабильным напряжением" - то есть, по напряжению судить о степени заряженности лития- нельзя ориентироваться надо на зарядный ток.
Кстати- на сайте есть достаточно простенькие ЗУ для лития-
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ вот это кто- то из форумчан делал- не сразу, но получилось- он, кажется, там ошибок при монтаже наделал, или вот это-
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/09/- схемы очень похожи, но чтобы кто- то его повторил- у меня информации нет..
Добавлено: Ср июл 30, 2014 11:29:55
Slabovik
Степень заряда аккумулятора, как вы его представляете, правильные пацаны рассчитывают не по напряжению, а контроллером отслеживают количество заряда, принятое и отданное аккумулятором, на основе чего и делается вывод о его степени заряда. При этом напряжение на аккумуляторе - есть косвенный параметр, равно как и ток, при этом крайние положения используются для калибровки (установки отметок 0% и 100%).
Добавлено: Ср июл 30, 2014 17:37:52
ArtDen
Мне всего-лишь надо определить определить степень заряда, для отображения его на устройстве, которое питается от литиевого аккумулятора, чтобы было ясно сколько заряда ещё осталось. Процесс зарядки и схемы для зарядки лития меня не интересуют, т.к. этим занимается готовая микросхема.
Вот, кстати, нашёл:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p2037921
Добавлено: Чт июл 31, 2014 06:05:03
Slabovik
А я вам вынужден ещё раз напомнить, что невозможно достоверно определить степень заряженности по шкале 0-100% анализируя лишь напряжение. Это конечно необходимый параметр, но не достаточный.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 11:09:12
ArtDen
Slabovik
Я думаю, что если пользователь увидит по показаниям , что заряда аккумулятора осталось на 85%, а его на самом деле его осталось 84%, то не будет ничего страшного
Добавлено: Чт июл 31, 2014 11:20:12
Slabovik
Если вы в этом так уверены, то зачем спрашиваете? Составляете таблицу - пользуете. Для этого нужен только вольтметр, амперметр, и немного усидчивости. Только потом не удивляйтесь, что разница будет не 1%, как вы заявляете, а десятки процентов. Даже по таблице. Устраивает? Тогда какие проблемы?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 16:26:33
ArtDen
Slabovik, а откуда такая уверенность, что ошибка будет десятки процентов? Можно пруфы?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 16:36:06
Slabovik
Проведите лабораторный эксперимент. Заряжайте аккумулятор. Следите за напряжением. По достижении 4.2 вольта на аккумуляторе зарядку прекратите (здесь можете добавить критериев прекращения заряда по-вкусу). Продолжайте следить за напряжением...
Особенно занимательно становится наблюдать за поведением аккумулятора при изменении его температуры. Например, при 0°С заряд в нём есть (он никуда не делся), а напряжение говорит, что он пуст. Всюду засада...
Добавлено: Чт июл 31, 2014 17:23:47
ArtDen
Да, согласен. Датчик температуры тут не помешает. Тут вы меня убедили.
Но кроме температуры (и текущей нагрузки, будем считать что на очень маленькая и постоянная) что может повлиять на зависимость "Напряжение/заряд", так чтобы ошибка была десятки процентов?
Добавлено: Чт июл 31, 2014 19:01:16
u313
Slabovik писал(а): Для этого нужен только вольтметр, амперметр, и немного усидчивости
Для этого достаточно андроидной программки на любом смартфоне (например, battery widget reborn), которая умеет одновременно показывать и %% и напряжение на батарее.
Добавлено: Пт авг 01, 2014 11:09:32
_RUS73_
Чем дальше в лес, тем больше дров....
Отображение напряжения никак не связано с отображаемым уровнем заряда акб.
Аккумулятор может отдавать большую часть емкости на очень коротком участке напряжения.
Например 50%-60% емкости на участке 3.8-3.7v.
Если нагрузка стабильная, можно привязать уровень заряда ко времени.
Добавлено: Пт авг 01, 2014 14:15:12
hrpankov
....ставим батарею на зарядку с зарядним током на 10 минут... прекращаем зарядку, мерим напругу, пишем в бумажку ... ставим на разрядку на 10минут, или 1мин, с разрядним током ...останов, мерим напругу, пишем в бумажку .... и все сначала .... и так после несколько циклов на основе етих "зиг-заг "данних и алгебри 4-го класса можем сделат, т.е. вичислить, довольно точний вивод о %-заряда акума....
Добавлено: Пт авг 01, 2014 15:31:56
_RUS73_
Не получится, это вам не банка, в которую вы наливаете воду рюмками.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 19:08:44
Alex_641
Наверное тема некрофильская ( не помню как называется ) но
Понадобилось отображать на устройстве , уровень заряда лития в процентах.
И таки мне удалось найти приемлемый вариант .
Согласно графику взятому из интернета :
Разбиваем кривую на три линейных участка 100-80 , 80 -20 , и 20-0 процентов
И далее просто соотносим количество процентов с напряжением в каждом участке .
И всё . Это просто , и не надо каких то спец микросхем. Изысканий , и всей остальной лабуды.
Так , мало ли может кому будет интересно.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 19:44:17
vlasovzloy
Ну предположим дифусилитель. На один вход температура акб, на второй напряжение. Он там чото поумножал поделил и примерно уже болеелименее будет емкость
Добавлено: Пн апр 03, 2023 21:17:28
Alex_641
Так , изображение в мегоометре , который кстати уже работает.
Ну и алгоритм на с :
unsigned int bat;
unsigned char i;
unsigned char batp (unsigned int a, unsigned char b, unsigned char c, unsigned int d)
return b-((a-d*100)/c);
bat=read_adc(9); // замеряем напряжение на батарее питания
bat=bat/2; // у меня стоят два лития поэтому находим напряжение одного
if (bat>420) i=100; // если напряжение больше чем 4,2 вольта то однозначно 100%
else // иначе расчитываем
if ( bat>375 && bat<420) i=batp (42000, 100, 225, bat) ;
if ( bat>350 && bat<376) i=batp (37400, 79, 41, bat) ;
if ( bat>299 && bat<350) i=batp (34900, 20, 245, bat) ;
if (i/100>0) lcd_putchar(i/100+48); //первое не ноль то выводим
lcd_putchar((i%100)/10+48);// второе выводим
lcd_putchar (i%10+48); // третье выводим
lcd_putsf("% "); / значёк процентов
Добавлено after 1 hour 18 minutes 54 seconds:
vlasovzloy писал(а):Ну предположим дифусилитель. На один вход температура акб, на второй напряжение.
Зачем это всё ? ну на один температура , а на второй напряжение ?
Добавлено: Вт апр 04, 2023 06:58:18
ceramicmail
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4395768#p4395768"]Это просто , и не надо каких то спец микросхем. Изысканий , и всей остальной лабуды.[/uquote]
Кому и кобыла невеста.
Если шашечки, а не ехать, тогда можно.
Используемые графики -- это просто некий частный случай.
На самом деле, для разных банок и токов, это ну очень разные кривые.
Не постоянные во времени, по мере старения банок разрядные кривые существенно изменяются.
Даже для разных температур они разные.
Для двух новых банок, для разных токов:
Это как пример, можно подобрать банки с гораздо более различающимися кривыми разряда.
Но даже для этих банок, например 3,7В может означать и >95% и <20% оставшейся емкости.
Добавлено: Вт апр 04, 2023 07:19:16
vlasovzloy
А как вариант тестирования аккумов в ибп? Например подаем ипульс на акб 1 ампер например и мерим напряжение на нем?
