Страница 1 из 1
Вопрос о симисторе.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 02:39:35
Tares
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста - сам не разберусь. Почему к управляющей ноге симистора подходит еще 220 в.
Туда ведь должен поступать только управляющий ток с контроллера.
Re: Вопрос о симисторе.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 06:52:03
Enman
схему рисуй, а не фотки раскрашивай...
Добавлено: Пт авг 01, 2014 00:08:16
Tares
Тут что-то не понятно?
Добавлено: Пт авг 01, 2014 13:10:31
Hand-Maker
Там просто стоит резистор, который убирает помехи и не дает симистору открываться при отсутствии управляющего сигнала. Симистор включен одним выводом к сети, другим к нагрузке. Нагрузка вторым выводом включена ко второму проводу сети. Но управляющий сигнал должен подаваться относительно одного из выводов симистора. Поэтому он и подтянут к сетевому через резистор.
Нарисуй этот фрагмент схемы (или найди любую симисторную схему в инете) -- самому легче будет понять.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 13:39:23
Tares
правильно-ли я понял, что если gate не будет подтянут к сетевому напряжению при открытии симистора gate пробьется?
Добавлено: Чт авг 07, 2014 10:27:04
Hand-Maker
GATE не пробьется, но есть вероятность ложных срабатываний.
