Страница 1 из 1
увеличить дальность действия пду вертолета
Добавлено: Чт июл 31, 2014 15:37:54
Владимир131
друг купил игрушку вертолет. все бы хорошо. но радиус действия управления около трех метров. поиски в инете по решению проблемы не помогли. как увеличить мощность передатчика пду простым способом? с паяльником знакомы . схемы читаем но и только. схему пду прилогаю Изображение
Re: увеличить дальность действия пду вертолета
Добавлено: Чт июл 31, 2014 18:33:18
svic
Чушь какая-то. Два кондюка в эмиттере - один в базу, другой в плюс и больше ничего.... :dont_know:
Добавлено: Чт июл 31, 2014 18:45:58
просто КОТ
Там на некоторых "резисторах" обозначение катушек. Воот. Но эмиттер по постоянному току всё равно в воздухе.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 18:54:13
Владимир131
меня самого это с толку сбивает. я начал заниматься электроникой еще при лампах. потом запустил. но . как работает данная схема я не понимаю. но бог с ним. если возможность сделать что то типа ретранслятора. простого. для усиление сигнала пду? и если да. то помогите со схемой
Добавлено: Чт июл 31, 2014 18:58:42
просто КОТ
Ретрансялор это неправильный выход. это во-первых приёмник настроить, во-вторых передатчик. Ещё и синхронизировать всё. Плюс отдельное питание...
Проще обычный УВЧ. Но для этого сначала надо понять это "творчество". А для этого хотя бы перерисовать этот абстракционизм в "консервативном", классическом течении.
Добавлено: Чт июл 31, 2014 19:03:16
svic
Да схема классическая - кварцевик+УМ, должно тянуть нормально (а SMD катушки и выглядят как резюки и УГО такое допускают. Короче не суть), а вот эмиттер УМ к земле гальванически подцеплен быть обязан - ищите резюк на плате. Сделайте простецкий индикатор поля (их тут море в этом разделе форума) и поглядите излучение. Но скорее всего туп приемник - в этом направлении и следует рыть.
Добавлено: Пт авг 01, 2014 15:24:34
Technik79
Здравствуйте. Я тот самый "друг, который купил игрушку". Сразу хочу извиниться, действительно, схему составил неправильно - потерял одну дорожку. Вот верный вариант. Благодарю старожилов за советы, внимательно изучу все.
И кусочек подправленный, соответственно:
Добавлено: Пт авг 01, 2014 20:05:34
Technik79
Чего-то кусочек не прицепился. Вот:
Добавлено: Ср авг 06, 2014 08:22:38
Technik79
Поискал индикаторы поля, их тут такое разнообразие! Подскажите, какой из этих проще и лучше подойдет под частоту 27,145МГц?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F#p1667558
Добавлено: Ср авг 06, 2014 08:49:55
VT1
Любой.
Вот отрывок из ненаписанной пока еще статьи.
индикатор.doc
(28.5 КБ) 343 скачивания
Добавлено: Ср авг 06, 2014 10:28:44
svic
Technik79 писал(а):действительно, схему составил неправильно - потерял одну дорожку. Вот верный вариант.
Теперь всё срастается
Только 7805 это не транзистор, а микросхема - стабилизатор на 5 вольт.....
Добавлено: Чт авг 07, 2014 08:09:15
Technik79
То-то в даташите на него вместо коллектор-эмиттер "инпут-аутпут"...
Добавлено: Чт авг 07, 2014 08:53:52
Technik79
Lazy писал(а):Любой.
индикатор.doc
Спасибо. Я правильно понял, что собирать мне надо индикатор поля, а ВЧ головка мне не нужна?
