Страница 1 из 2
Как подключить лампу от ЖК монитора к 220
Добавлено: Вс авг 03, 2014 08:37:42
VladimirUTK
Всем МЯУ!
Захотел сделать светильник из старого монитора.
Как можно подключить сие лампы к 220 В. Из всего материала прочитанного в нете я понял, что запускается лампа от ивектора при напряжении 1500 В, и дальнейшая работа около 1000 В. Инвектор преобразует напряжение из ~12 В.
Теоретически я понимаю, что и 12 и 220 можно преобразовать в 1500.
Правильно ли я размышляю? подтолкните на мысль.
Re: Как подключить лампу от ЖК монитора к 220
Добавлено: Вс авг 03, 2014 09:14:01
Maykill
в целом....хотя и безграмотно с точки зрения правописания....
а по теме- мониторные лампы не расчитаны на 1500 в :))
им достаточно 800-900
можете купить ИНВЕРТОР наподобии такого
при цене 300-350 р получите готовое решение.
но учтите- лампы довольно хрупкие
Добавлено: Вс авг 03, 2014 13:02:02
VladimirUTK
Входное напряжение инвектора вышеуказаного 220 или 12-19?
У меня есть плата с инвектором от этой матрицы, но без кнопок управления (там где кнопка ВКЛ/ВЫКЛ) не включается. Да и на сколько мне известно, что если долго не поступает на вход монитора, то выключается монитор.
На матрице 4 лампы (2 с верху и 2 снизу). Мне бы хотелось управлять яркостью моего светильника включая их количество нужное.
На каждую лампу нужно по инвектору? Если рассматривать вышеуказанный инвектор.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 13:13:44
Maykill
любезный!
не инвектоу...а ИНВЕРТОРУ...
Теперь попорядку:
12 в
за гашение экрана отвечает видеоплата.
на ИНВЕРТОРЕ присутствуют два управляющих входа ( ON/OFF и яркостный /управляются процессором видеоплаты)
ИНВЕРТОРЫ БЫВАЮТ с выходами для ДВУХ И БОЛЕЕ ЛАМП
идеология по ссылке
http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
Добавлено: Вс авг 03, 2014 13:45:59
VladimirUTK
Да выше указанную статью я читал.
Последний вопрос: ИНВЕРТОРы имеют какую-то маркировку для моего случая?
Правильно ли я понял, что можно купить инвертор в любом радиотехническом магазине?
Может можно как-то переделать плату от сей матрицы? Я хочу сказать про то, что лишнее по убирать.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 13:52:16
Maykill
в специализированном
под НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП имеющейся длины
ОБРАЗЦЫ:
http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&f ... =147409001
Добавлено: Пн авг 04, 2014 13:28:32
neon
Maykill писал(а):а по теме- мониторные лампы не расчитаны на 1500 в им достаточно 800-900
как понять «им достаточно»? Для CCFL есть такие параметры как напряжение поджига и рабочее напряжение. Например, лампа CF26499-37B (длина 499 мм, диаметр 2,6 мм) имеет напряжение поджига 2100 В и рабочее напряжение 1000 В. Автор темы был прав, но просто не смог грамотно всё это преподнести.
Для CCFL можно изготовить высоковольтный преобразователь и для этого есть достаточно много специализированных микросхем.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 13:57:39
Maykill
neon
я так понял, что у ТС уже есть нужная плата....
Добавлено: Пн авг 04, 2014 15:38:30
neon
в некоторых мониторах преобразователь для CCFL располагается на основной плате и достаточно сложно его отделить.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 15:39:50
Maykill
зато со своим БП :))
Добавлено: Пн авг 04, 2014 15:45:41
neon
с мощностью выше необходимой в несколько раз.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 15:59:05
Maykill
даладно...сколько в режиме энергосбережения монитор жрёт?
сравните с режимом полноценной работы- процентов 70 кушают именно лампы
Добавлено: Пн авг 04, 2014 16:55:43
neon
процентов 40 в среднем (экран 19 дюймов, 4 лампы).
Добавлено: Вт авг 05, 2014 09:43:08
Maykill
ну и убрать цепи - не отонсящиеся к питанию инвертора..... :))
Добавлено: Ср сен 03, 2014 23:25:38
Андрей Бедов
Я для этого выковыривал платы инверторов из ненужных сканеров.
Она там довольно компактная, и не требует сигнала управления. Только подать 12 В.
Делал ночник с помощью такой платы и лампы. Но лампы хватило на 20 ночей непрерывного горения, хотя все параметры питания были в норме.
Лампа, правда, была из того же сканера, который уже порядочно отработал.
К тому же, полагаю, просто она не была рассчитана на столь длительное непрерывное горение. Ведь в сканере у неё повторно-кратковременный режим, и то время от времени. К тому-же и оттенок свечения был уже тёпло-бежевый, а не холодно-белый.
Будь она в сканере - ещё год точно бы отработала.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 17:14:53
Mylenef
А что нибудь стороннее существует кроме инверторов?
Т.е. есть только лампы,чем зажечь?
Добавлено: Вс сен 08, 2019 17:30:15
Maykill
монно "теслу" рядом запустить;-)
и никаких проводов ненадо
Добавлено: Вс сен 08, 2019 17:34:33
musor
некропостин ныне стал жутка попу лярен
Добавлено: Чт сен 12, 2019 19:19:02
Mylenef
Причём тут "некро" если тема подходящая ?
Лучше б на вопрос ответили
Добавлено: Чт сен 12, 2019 20:21:39
Андрей Бедов
Уже ответили вроде в другой теме.
Лампе нужно 900В, без инвертора никак.
Если охота помудрить, и непременно "от сети", то собери учетверитель напряжения:
С1, С2 - подбираются по току лампы.
С3, С4 - слюда или керамика 6800 пФ, 600В.
