Страница 1 из 1
Panasonic cq-c1305w помогите сделать линейный вход через CD
Добавлено: Пн авг 04, 2014 01:37:46
deliverance
Ситуация какая: есть магнитола Panasonic cq-c1305w mp3, есть плеер mp3, и проч... Хотелось бы это соединить, но на магнитоле нет линейного входа. помогите сделать вход . Как я понимаю нужно найти CD модуль и там найти правый и левый канал . но вот в чем проблема я не могу найти как обозначается правы и левый канал. помогите .
Re: Panasonic cq-c1305w помогите сделать линейный вход через
Добавлено: Пн авг 04, 2014 05:46:30
sergeisams
Вот схема аппарата
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-c1 ... nload.html .
Но с такими знаниями
deliverance писал(а):я не могу найти как обозначается правы и левый канал
лучше в магнитолу не лезть.
Да и линейный вход через CD не делается.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 06:50:32
Vasilii
[quote="deliverance"помогите сделать вход .[/quote]
Вход лучше сделать перед регулятором громкости, правда его нужно найти в схеме.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 11:04:57
deliverance
Кому несложно на схеме пометить куда что припаивать? Буду очень благодарен.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 18:49:58
Vasilii
deliverance писал(а):на схеме пометить
А где схема-то? Или кто-то должен качать и распаковывать?
Добавлено: Пн авг 04, 2014 21:14:19
deliverance
Вот Схема
Добавлено: Пн авг 04, 2014 22:52:27
sergeisams
Vasilii писал(а):Вход лучше сделать перед регулятором громкости
О каком регуляторе громкости идёт речь, интересно ?
В этой магнитоле регулировка громкости, тембров, баланса, фронт/тыл, селектор входов - выполнены на микросхеме BD3805F , управляемой по шинам SDA, SCL.
В данном случае необходимо установить коммутатор ( реле, либо электронный ), который будет управляться сигналом, например, при включении AM диапазона и вместо тюнера будет подключать AUX вход.
Хватит ли знаний и умения такое сделать у автора темы
Добавлено: Пн авг 04, 2014 23:17:54
deliverance
Если распишете что куда и где возможно получится
