Страница 1 из 1
чем заменить 74HC4066 ?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 07:52:58
igor-x
Добрый день.
подскажите пож. существуют ли аналоговые ключи с сопротивлением менее 50 ом?
- это сопротивление открытого ключа 74HC4066 .
или подскажите схемку ключа управляемого от 5 логики, хотелось бы сопротивление в пределах 3 Ом ?
Re: чем заменить 74HC4066 ?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 11:36:13
balmer
Такими пользуюсь SN74lvc1g3157 . Правда он открытый 6 ом.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:30:31
igor-x
думаю 6 ом в моем случае может подойти,
благодарю за подсказку
Добавлено: Вт авг 12, 2014 15:46:22
Gudd-Head
Можно запараллелить, если что. Как раз 3 Ома будет
Добавлено: Вт авг 12, 2014 16:26:30
hrpankov
....увеличьте питание чипа...
Добавлено: Вт авг 12, 2014 17:15:21
igor-x
А ему плохо не станет?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 18:58:14
SmarTrunk
Станет. Недопустимо превышать максимально допустимые параметры.
Однако, сопротивление КМОП-ключа можно сильно ухудшить (увеличить) если запитать его меньшим напряжением. Например, если допускается питать 2...5,5В, то лучше, скажем, 5В, чем, скажем, 3В.
