Страница 1 из 1
Симметричный выход к несимметричному...Как?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:49:43
Alex-DJ
Есть студийный микрофон Samson CL8 с симметричным выходом,фантомное питание для него отдельное от специального устройства...Подключаю к пульту с симметричным входом всё нормально фона нет, подключаю к компрессору DBX, тоже всё нормально...Подключаю с усилителю или компу,слышен небольшой фон.Собрал схему вот эту:
она у меня не заработала почему то
Что ещё можно попробовать? Я cлышал что как то можно через согласующий трансформатор от старых транзисторных приёмников...в сети схем не нашёл подходящих...Жду с надеждой помощи....3 недели мучаюсь.
Re: Симметричный выход к несимметричному...Как?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:53:14
Рязанцев Владислав
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred33.php
Преобразователь балансного сигнала в обычный разрабатывал и использовал в студийном усилителе для биампинга.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:56:50
Alex-DJ
оу,как быстро ответили ) Спасибище огромное.Вторую схему попробую...Операционник NE5532 подойдёт?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:58:13
Рязанцев Владислав
Операционник пойдет любой звуковой, схема включения типовая.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 13:02:45
Alex-DJ
Хотя почитал комменты там .... не очень хорошие...Вы использовали вторую схему на практике ?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 13:05:06
Рязанцев Владислав
Она была собрана небольшой партией. Там есть фото.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 13:10:21
Alex-DJ
А можно на второй схеме обойтись вообще без второй части на ОР2 ? снять сигнал прямо с движка R5 ?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 13:13:41
Рязанцев Владислав
Нельзя, в таком случае выходное сопротивление будет меняться вместе с положением потенциометра.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 22:34:34
Alex-DJ
Вопрос такой...А на входе резисторы по 22 кило ставить если подключать буду микрофон...там выходное напряжение с него 10-20 милливольт?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 23:36:15
Рязанцев Владислав
Ставить и ничего не менять, чтобы потом не было возгласов что моя схема не работает.
