Страница 1 из 9
Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Добавлено: Вт авг 12, 2014 14:09:55
bardak505
Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO 936 T12 T1 T13 Handle
Можно найти на AliExpress, eBay.
Заказал на AliExpress (на eBay оплата не прошла), контроллер доставлен за 3 недели, паяльник за 2 недели.
Судя по AliExpress заказов не мало из России, а отзыва нет.
Один случайно заметил, написан транслитом, что нагреватель должен быть с термопарой. Cпасибо тебе добрый человек, избавил от лишних трат.
Входное напряжение DC 16-24v.
Температура паяльника 50-450°С.
Тест-защита (замыкание на выходе).
Четыре предустановки температуры (изменить на желаемые).
Кнопки шаг 5°С.
Энкодер шаг 1°С (предусмотрена замена на потенциометр, °С в соответствии с углом поворота, на вкус и цвет).
Заснуть через 300 сек. (изменить на вкус и цвет).
Индикация постоянная:
°С заданная
°С реальная с термопары паяльника
переменная:
1. время работы M, напряжение V
2. температура °С (датчик на PCB), мощность %
Косяки:
Отсутствует крепление. (на сайте есть на фото)
Светодиод - сначала норма, недолго, теперь светит только зелёный (поправимо, но ломно, что-то лепить).
Энкодер - только увеличение (неверно распаян - исправлено)
SLEEP - не работает
FIX0 4/7
AD=0-засыпает и не просыпается
AD=1-не засыпает (подгрузил 1к, с +5 на + SLEEP, поработал недолго, перестал, куда он ток жрёт?)
AD=2-засыпает и не просыпается ( режим для SW 18010P - пришли в комплекте 2 шт.)
PCB отсутствуют разные компоненты, это допустимо, но ошибка температуры -40°С, это беспредел!!!
Может кто в кусе подскажите
На PCB отсутствует подстроечный резистор VR1 каков его номинал.
Вдруг схема есть этого чуда.
Re: Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Добавлено: Ср авг 13, 2014 01:29:04
prosto_andriy
У Вас что-то вроде
такого контроллера??? Посмотрите, что там написано на микросхеме! Есть ли логотип "STC"?
Китайцы на микросхемах этого производителя не только готовые контроллеры для паяльных станций делают, но и продают наборы для сборки!
Вот
пример похожего контроллера посмотрите очень внимательно! Там есть список деталей и их номиналов, но помните, что у Вашего контроллера они могут быть не такие (как названия, так и номиналы)!!!
А вообще, если Вы не любите разгадывать загадки, стоит попросить у продавца схему контроллера! Напишите что-то вроде:
"Dear seller I received parcel with item, but I don't understand, how to make soldering station without schematic diagram! Please send me file with schematic diagram!"
Добавлено: Ср авг 13, 2014 13:54:26
bardak505
Благодарю за участие.
С микросхемы маркировка аккуратно снесена.
Продавец далёк от радио. Я просил даже не схему, а написать только номинал. Тишина. Может у него партия такая.
По первой ссылке то, что я купил.
По второй очень похоже. Но, визуально примёнен компаратор, и видимо подстроечник в обвязке. Конроллер, предположительно, заточен под терморезистор.
Приобретённый конроллер под термопару. На PCB для термокомпенсации запаяна термопара (вынести не свежий воздух, в корпусе жарковато будет?).
О китайской ручке 907.
Soldering Station Iron Handle Tool-Soldering kit for HAKKO 936 907
DC 24V, 50W
Разъем: 5 pin
Температурный диапазон: 120-480 градусов
Длина:190mm
Модель: Hakko 907/ESD, Hakko 936,937,928,926 station.
Получил ручку, конроллер ешё не довезли, можно и без него проверить.
Трансформатор ТПП 308 - 220 - 50, запаралелил обмотки на 20V, в результате ток 4.14A.
Далее диодный мост, ёмкость 4700mF, напряжение умножилось до 28V, под нагрузкой должно просесть до приемлемого. На фото нутра паяльных станций, маркировка на ТС 27-29V.
Для чистоты, подключил паяльник, созданный в начале века (нихром для электроплитки 10Ω, термопара от противопожарной системы вертолёта).
Раскалился до красна, всё ОК.
Подключил ручку Hakko 907. Напряжение 23V, замечательно, но ток 3.8A! Пара коротких включений и Hakko крякнул.
Раскидал. Взял нихром 0.3, отмерил между 10-11Ω, отжёг, перемотал. Собрал, подключил, пашет.
Брал Hakko 907 за $6.55 (232 руб.). Отвоевал у продавца $3, заказал набор 5 китайских нагревателя с термопарой. Поштучно дороже, и редко указано, что внутри, термопара или терморезистор.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 19:36:26
вовчик
Купил на Али такой же контроллер. Маркировка на микрухе затерта, крепления нет, слип не работает. Также просил схему, пока тишина.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 22:29:08
bardak505
Ошибка в температуре есть? Когда отключена ручка, конроллер выдаёт Т12, должна быть ровна окружающей температуре, а на моём на 40°С выше.
Подгрузил 820Ω, с +5 на + SLEEP, пока работает. Потом соберу управление на TM2, чтобы оперативно включать, отключать сон и датчики (концевик, SW 18010P).
Добавлено: Пт авг 22, 2014 08:39:28
вовчик
Сейчас посмотрел температуру, почти норма. Показывает меньше на 3-4 градуса.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 09:19:28
вовчик
После прогрева температура стала больше на несколько градусов от нормы.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 10:52:04
bardak505
Снял с PSB термодатчик, подобрал резистор, 68к последовательно, температура встала на место.
После перекура на дисплее всякая ересь. Такой закидон уже был, отключение питания, включение на экране чушь, потом прочухался.
Теперь, после процедуры с питанием, дисплей девственно чист.
Добавлено: Вс сен 07, 2014 19:36:57
bardak505
Видимо произошла битва, между китайским и советским флюсом. Результат немеренные утечки.
Традиционное, дыхнул спиртом протер и все дела, результатов не дал.
Перешёл к водным процедурам, в буквальном смысле купал в спирте, поливал жидкостью для чистки монитора и тд...и так несколько раз.
Похоже я его достал, и он заработал.
ТПП свою роль выполнил, на замену ему импульсный, 24V 5A, брал здесь
http://www.aliexpress.com/item/120W-5A- ... 88578.html.
Очень резво работает парочка
Доработана ручка после восстановления. Шнурок в мусор, на нем даже в дипресон не удавишся - короток и упруг. Разьём заменён на отечественный РС4ТВ.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 18:35:53
sancho1971
bardak505
Вот ещё клоны контроллера для паяльной станции с жалом Т2 похожие на тот что вы преобрели
http://easy-taobao.com/taobao/view/id/24249808132
http://easy-taobao.com/taobao/view/id/19444490304
Я ещё не заказывал.
Хотелось бы у вас уточнить, есть ли на вашей плате возможность подключить датчик вибрации? Необходим для организации стендбая.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 00:18:57
bardak505
По ссылкам на easy-taobao.com, ноль описания, но судя по отображаемому на дисплее, нет предустановок температуры, гонять тудым сюдым ручечку, не айс.
А цена заманчива, если доставка бесплатна. С другой стороны, это Т12, нагреватель и жало едины, дороговато выйдет.
Выше я отмечал, что вместе с контроллером, прислали 2 шт. SW 18010P - датчик вибрации, что было неожиданно, на сайте в комплекте они не указаны.
В режиме единица, SW 18010P работает нормально.
Прикинул схему для оперативного управления сном.
Смоделировал в Multisim 13.0.1 всё работает, а в железе глюки.
Переключение одной кнопкой, на ТМ2, использовал ещё когда сочинял примочку для Скорпиона, был такой клон на основе Синклера, всё чудно срослось, а нынче ни как.
Multisim 13.0.1 полезная штука. Сделал портабельную версию, не терплю ничего установочного в системе, кроме необходимого минимума. Кому интересно ссылки в облако
https://cloud.mail.ru/public/5770274974 ... m%2013.zip
https://www.dropbox.com/s/wnack27aniz2i ... 3.zip?dl=0
Добавлено: Ср окт 15, 2014 23:39:48
bardak505
В конроллере питание подсветки дисплея отлично от стандартной 5V от стабилизатора. Разница напряжения формируется в недрах PSB из входного 16-24V.
В теме "Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
я ругал штатное жало, созданное из секретного китайского материала, комплект ручки HAKKO 907.
Заказал набор 10 штук, 180 руб. чисто китайцы, но работают правильно.
Получил пять заказанных нагревателя, прогнал с контроллером на срочно сделанной примочке с разъёмами, все исправны.
Зона нагрева начинается 05 - 07 мм. от кончика керамики, длина в районе 13 мм. Внутренняя полость жала 25 - 26 мм. отсюда перепайка нагревателя, смещение,
описанная в разных источниках, как доработка, вероятно мало эффективна.
Перекидывать восстановленный мной нагреватель, на свежий китайский нет смысла. Намотка у меня вышла от начала и до упора, греет всё тело жала.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 22:43:55
bardak505
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 13:33:52
axis.bhp
Вопрос, как работает этот контролер, нормально?
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 20:22:28
bardak505
Контроллер работает стабильно.
Потребовалось включить последовательно с термодатчиком, резистор, плюс подстроечник, для точности, всё это под отверстием снизу корпуса, фото выше.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 23:22:37
Dimon_ka
Заказал себе месяц назад на Ali такой же контроллер, хочу использовать в связке с жалами т12
Как приедет - отпишу результат
Добавлено: Чт дек 11, 2014 09:46:40
Dimon_ka
Нашел еще такой вариант
http://www.ebay.com/itm/Vibration-Senso ... 942690944? попросил у продавца документацию по нему
Добавлено: Чт дек 11, 2014 20:00:31
Dimon_ka
Пришел контроллер.... с т12 жалом работает нормально, разброс есть только на минимуме и на максимуме на 10-15 градусов
геркон sleep не работает (
Добавлено: Пт дек 12, 2014 19:23:32
bardak505
Геркон на замыкание должно быть? Тогда в меню FIX0 4/7 AD в 0, с другой стороны по умолчанию AD=2, по любому отрабатывать должен.
Разброс в показаниях контроллера и внешнего измерителя? Чем пытаем?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 10:45:54
Dimon_ka
Да, на замыкание родной что шел в комплекте. Как войти в меню? Я нашел только как забивать термопрофили. Разброс только в показаниях между индикацией на дисплее и на тестере. Мерил китайским тестером с термопарой. На дисплее разница в 1-2 градуса.
Когда получил плату по вашему совету промыл ее в изопропиловом спирте, почистил и пропаял подозрительные места.
Оп, SW 18010P датчик вибрации, а я думал это геркон
Всё! Разобрался, поставил датчик вибрации в ручку паяльника, теперь всё гуд.
