Страница 1 из 1
помогите с преобразователем
Добавлено: Чт авг 14, 2014 23:14:06
kilmur
помогите пожалуйста я начинаюшийц не могу понять в чем проблемма оцилографом меряю до полевых все нормально, но при подключении полевых транзисторов с трансформатором горят дорожки.
Re: помогите с преобразователем
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:03:06
Vasilii
kilmur писал(а): при подключении полевых транзисторов с трансформатором горят дорожки.
Ну так и проверьте ключи на предмет исправности и правильности подключения, сквозных токов... На время проверки ключи питать 12 Вольтами через лампочку.
Схема-то не электроудочки
Добавлено: Пт авг 15, 2014 07:17:50
kilmur
да кусок схемы от электроудочки только как электроудочка мне она ненужна вот и отрезал лишнее. ключи исправны.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:40:23
Antech
Проверьте вначале без трансформатора: замените первичные обмотки резисторами 100 Ом. Если нет ошибок в монтаже, дорожки при этом уже не смогут сгореть. Какие при таком включении осциллограммы в стоках? Тут лучше смотреть двухканальным осциллографом, чтобы было очевидно наличие или отсутствие потенциального "сквозняка" (на резисторах его не будет, в отличие от трансформатора).
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:05:53
hrpankov
