Страница 1 из 1
Помогите с постройкой АС на 4ГД-7
Добавлено: Вс авг 17, 2014 10:44:05
Сергей 2
Здравствуйте!
Надумал построить АС. Бюджетную. около 2-3 класса. Есть только 6АС-2.
Надумал два варианта.
Первый. У меня есть один 4ГД-7 и два 5ГДШ-4. Взять один 4ГД-7 или два 5ГДШ-4 и поместить в ОЯ так 10 литров. Больше нельзя.
Второй. Взять в магазине за 350 руб. один коаксальный двухполосный динамик автомобильный и поместить в корпус так 10-20 литров.
Что лучше? И что вообще можно на этих динах сделать?
П. С. А может доработать 6АС-2. Только корпус доработать не предлагайте. Только электрическую часть и наполнитель. Но как это сделать??
Заранее спасибо. Какого размера брать ОЯ? Частота 100-12500 ГЦ.
Re: Помогите с постройкой АС
Добавлено: Вс авг 17, 2014 11:27:39
бабай
Второй вариант лучше ............а имеющуюся АС улучшать ( без переделки корпуса) смысла нет ......... но вот на основе имеющихся в ней головок можно построить " кубик Салтыкова " со значительно лучшими параметрами .
Гугл в помощь .
Добавлено: Вс авг 17, 2014 11:30:06
Сергей 2
А что из первого ничего не получится? Нет корпус делать для 6АС-2 не буду. Только если фильтр улучшить. как это сделать?
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:06:02
бабай
Из первого получится широкополосная АС .... без баса и верхов , ибо оба типа головок по сути среднечастотные .
Повторяю, что замена фильтра в 6 АС никакого заметного улучшения звучание не даст . Впрочем если ручки чешутся, то поищите схему или все того же кубика Салтыкова или заводских АС Radiotehnika S-30
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:09:10
As
Без переделки корпуса 6АС-2 сколь-либо заметно улучшить не удастся! Причина не только в неудачной форме, но и в совершенно недостаточном объёме...
Динамики в 6АС-2 достаточно хорошие (хотя кое-кто и критикует ВЧ часть...
), в правильно рассчитанном и качественно изготовленном корпусе будут звучать лучше дешёвой китайской комповой акустики (типа многочисленных Свенов и Микролабов с Дефендерами и подобными...). Без полной переделки можно попробовать добавить ФИ или ПИ и переделать фильтр (хотя бы на тот же классический "Салтыковский"... Но и результат будет гораздо скромнее...
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:16:54
Сергей 2
As писал(а):"... Но и результат будет гораздо скромнее...
Я на это согласен. Дайте схему салтыкова.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:18:24
бабай
Сергей 2 писал(а):Я на это согласен. Дайте схему салтыкова.
Возьмите :
http://nova.rambler.ru/search?query=%D1 ... %B2%D0%B0+
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:20:25
бабай
As писал(а):Без переделки корпуса 6АС-2 сколь-либо заметно улучшить не удастся!
У мальшика паяльник стоит включенный , а ты его хочешь заставить поработать лобзиком и шуруповертом .
Добавлено: Вс авг 17, 2014 12:25:53
Сергей 2
понял. А можно попроще а то много деталей.
бабай писал(а):Из первого получится широкополосная АС .... без баса и верхов , ибо оба типа головок по сути среднечастотные
я и хотел такую. Как её сделать? Полосы мне достаточно 100-11000 ГЦ. как раз на 4ГД-7.
Re: Помогите с постройкой АС на 4ГД-7
Добавлено: Пн авг 18, 2014 04:59:14
As
Точных формул для расчёта ОЯ (или щита...), похоже, не существует...
Вкратце - чем больше, тем лучше!
Можно ориентироваться на размер ящиков старых советских цветных телевизоров, они были рассчитаны на, примерно, тот же диапазон воспроизводимых частот...
Добавлено: Пн авг 18, 2014 09:02:06
Сергей 2
Спасибо. Буду делать открытый ящик для одного 4ГД-7.
По 6АС-2: Фильтры как доработать? И надо ли?
Добавлено: Пн авг 18, 2014 17:03:51
diman_d
As писал(а):Точных формул для расчёта ОЯ (или щита...), похоже, не существует...
Существует. В старых книжках я находил расчет нижней границы ОЯ (щита). Искать?
Добавлено: Пн авг 18, 2014 18:14:04
As
У меня в старом справочнике тоже есть эти формулы, но они дают точность "плюс-минус лапоть", для щита ещё есть какая-никакая определённость, а в случае с ОЯ допуски уж слишком большие получаются...
Добавлено: Пн авг 18, 2014 19:23:23
diman_d
Оформление не резонансное. Поэтому высокая точность расчета не требуется.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 13:06:08
steeler
Автору темы. По доработке 6АС-2 см.(через ГУУГЛ) ж.Радио№2. 1984г. стр 41. По ОЯ для 4ГД-7 мин размер передней панели-около ДВУХ диаметров размера дифузора. при глубине ящика не мен. 13 См.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 13:13:41
Martin76
Автор темы, уже забаненный Сергей 2, он же Иван83 и еще несколько - слишком на Коте и не только , известная личность. Ему по барабану, что ему советуют.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 13:16:14
steeler
Усеее поЙнял ! СПС !
Добавлено: Пн авг 25, 2014 14:18:58
sanmigel
лучше измерить параметры Тиля-Смолла данных динамиков, без этого корпуса считать можно и не начинать даже...
