Страница 1 из 1
Вопрос по зарядке аккума от солнеч. батареи
Добавлено: Ср авг 20, 2014 11:49:43
Moncer
День добрый! Имеется две солнечные панельки 2W 6V 330 mA, Step-Up преобразователь на XL6009 и аккум. свинцовый 12В 3.2 Аh . Как лучше соединить батареи (параллельно или послед.)??
Допустим соединив их параллельно получим повышенный ток , но всего лишь 6 В (и то в к.з., хотя я по замерам получал 6.83). Будет ли эффективный заряд если после батарей стоит step-up?Ведь напряжение постоянно меняется в зависимости от освещенности :( Реально ли вообще с помощью данных батарей зарядить 12 вольтовый аккум??
Re: Вопрос по зарядке аккума от солнеч. батареи
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:22:54
adelvyce
лучше соединить последовательно. ВАХ солнечных панелей позволяет заряжать батарею.
тем более номинальный ток панелей соответствует формуле С/10, т.е. номинальному току зарядки аккумулятора.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 18:45:32
manowar
солнечные-последовательно.
преобразователь и не потребуется, акб будут в буферном режиме.
перезарядки не будет.
если у солнечной батареи будет большой обратный "темновой" ток-целесообразно использование для развязки "идеального диода"(полевик+оу, работающий в микротоковом режиме)
