Страница 1 из 1
исключающее или на транзисторах
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:28:15
boingo-00
Как сделать такое?
Re: исключающее или на транзисторах
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:10:50
Jack_A
Курсовое задание ?
X [XOR] Y = ( X [AND] ( [NOT] Y ) ) [OR] ( Y [AND] ( [NOT] X ))
И, ИЛИ, НЕ на транзисторах, надеюсь, не проблема ?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:34:00
boingo-00
Нет, не курсовое. Просто микросхемы подходящей нет. Нарисуй схему, позязя.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 12:48:49
VT1
Функциональная схема "исключающее ИЛИ"
Схема 2И-НЕ
Схема 2ИЛИ-НЕ.
Кстати можно и другую с диодами на входе и одном транзисторе, но искать не захотелось.
Схема "И" обычный ключ.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 12:52:55
metan
- (5.95 КБ) 990 скачиваний
Добавлено: Чт авг 21, 2014 14:48:48
hrpankov
...SN7486...
Добавлено: Пт авг 22, 2014 17:57:04
BOB51
на транзисторах - то можно, но не во всех схемах необходимое быстродействие и параметры соблюдены будут... лучше всё-же микруху соответствующую поставить! (К176ЛП2/CD4070)
Есть ешшо поинтереснее К561ЛП13...
Добавлено: Пн авг 25, 2014 19:48:56
hrpankov
....я с Вами несогласен, но шуметь из-за пустяков небуду......
Добавлено: Пн авг 25, 2014 20:35:34
ДУРАК
Как все сложно.... не проще серию "ЛП" применить...
На транзисторах больно сложно.... хотя.... хозяин-барин!
Добавлено: Вт авг 26, 2014 07:37:00
BOB51
hrpankov
Когда-то баловался и транзисторной рассыпухой и мелкосхемной...и релейно-контактной...
Всё зависит от конкретной схемы. При низких скоростях и транзисторно-диодно-резисторные пройдут, одначе ежли шинная структура с МК (конкретно внешняя шина программ/данных mcs51) прийдется уже ИС ставить. Тем более, сейчас это не проблема -ассортимент весьма широкий.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 05:46:15
zelya
мало ли какие ситуации бывают, бывает логика требуется за ее питающими пределами, а транзисторы есть.
я почитал схему, посмотрел гугль, и вот красивое решение:
https://yadi.sk/i/3EoBAa_rpyXQRдублер.
зы. у Вас хостинг на сайте есть? картинку бы сохранить...
на словах - оба сигнала заходят на диодный мост (~) и с него через соответствующие (+,-) на эмиттер и резистор на базу уходят на транзисторный ключ, в зависимости от полярности транзистора.
если без внешней подтяжки, управление на самих сигналах - то pnp.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 19:35:26
Jack_A
Cхема занятная.
zelya писал(а): у Вас хостинг на сайте есть? картинку бы сохранить...
Я - не модератор, но помочь новичку нужно. На форуме прекрасный хостинг картинок, в своей мессаге тисни ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ - и цепляй JPG только не шибко громадное. А т некоторые новички норовят фотку винта М3х10 впиндюрить 1200х900 pix.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 15:41:23
74LS00
Вот как бы по этой схеме сделать элемент попроще с одним общим входом, чтоб не 4 диода лепить.
Добавлено: Чт мар 10, 2016 20:18:14
Jack_A
Один общий вход для двух разных сигналов ? Аррыгинально. 4 диода - это много ? И так схема проста, как веник, и работает вроде.
Добавлено: Пн мар 14, 2016 00:30:44
74LS00
Мне нужно сравнивать 1 сигнал с ещё 22 и выдавать на 22 выхода.
Поставив диодную развязку можно сэкономить только 1 диод на канал
Добавлено: Пн мар 14, 2016 09:10:04
BOB51
74LS00
Так чем в таком случае обыкновенные микрухи с начинкой из 4 двухвходовых элементов исключеющее или провинились?
Другое дело для базового сигнала надобно нагрузочную способность соответственно увеличить.
Добавлено: Пн фев 06, 2023 10:28:48
gunwar
недавно начал изучать логику на транзисторах все логические вентели можно построит из элементов NOT(инвертор) NAND(и-не)
NOT(инвертор)
NAND(и-не)
XOR(исключающее или) на n-канальных MOSfet 2N7000
если есть необходимость могу выложить уже построены схемы полусумматора, полного одного битного сумматора с переносом
схемы и разводка выполнены в программе EasyEDA
1-bit Full adder
осталось собрать и затестить перед сборкой 8-битного сумvатора с функцией вычитания
Добавлено: Пн фев 06, 2023 18:17:42
TVMaster2
SN74LVC1G86DBVR, Одиночный элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" с двумя входами [SOT-23-5]
