Страница 1 из 1
VLF(ОНЧ) приемник на базе АЦП AD7892
Добавлено: Чт авг 21, 2014 11:48:44
iChizh
Всем привет, я просто любопытный и совсем любитель хочу попросить помощи
Началось все совсем недавно, случайно заметил что осциллограф (DS203) если щупом прикоснуться к телу выдает занятный сигнал с частотой порядка 20КГц, форма сигнала не меняется только иногда изменяется ширина отдельных импульсов.
Природное любопытство взяло свое
К сожалению осциллограф не подключается к компу, поэтому придумал собрать SDR на микросхеме AD7892
http://lib.chipdip.ru/143/DOC000143739.pdf
Так вот вопрос, в наличии есть микросхема AD7892 + Raspberry Pi. Но нет понимания что делать дальше...
З.Ы. А что это вообще может быть сигнал на такой низкой частоте? Характеристики сигнала не меняются от географии, может это проблема осциллографа?
Re: VLF(ОНЧ) приемник на базе АЦП AD7892
Добавлено: Чт авг 21, 2014 12:29:15
VT1
iChizh писал(а):осциллограф (DS203) если щупом прикоснуться к телу выдает занятный сигнал с частотой порядка 20КГц,
У меня в подобной ситуации на экране видны импульсы строчной развертки 15 кгц, что излучает строчник рядом стоящего телевизора с ЭЛТ.
Думаю, если рядом поставить какой нибудь импульсный БП работающий на частоте 20 кгц, то увижу то, что у вас.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 13:59:07
iChizh
Тоже думал что-то у меня фонит, но проверял дома и на работе (±30км) форма сигнала не отличается.
Сигнал не зависит от расстояния до телефона и ноутбука, так что ХЗ откуда у него ноги растут вот и интересно)
Может есть у кого то возможность провести такой же эксперимент в другом месте?
Был бы очень признателен, я проводил эксперимент в Москве
Добавлено: Чт авг 21, 2014 15:42:17
svic
На осциллограмме вроде ~125кГц? Развертка на нижней картинке 20мкс/клетка?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 16:24:26
iChizh
На вскидку по первому графику период биения 53мкс (клетка 5мкс) получается порядка ±18868 Гц
Может я где ошибся, как у вас получилось 125?
Добавлено: Чт авг 21, 2014 18:04:06
svic
Нет, Вы не ошиблись - ошибся я. На мониторе, что на работе, клеток не видно совсем, сейчас на домашнем разглядел. Извините, что сбил с толку.
Концы у осцилла родные? (Мой цифровик показывает, как и положено, 50Гц независимо от локализации, хотя и моник CRT-шный вплотную и системник рядом...).
По поводу цифрового СДВ приемника. SDR предполагает преобразование принимаемого сигнала в два квадратурных канала ( I и Q ), оцифровку каждого с последующей обработкой в DSP. Последний производит фильтрацию и демодуляцию чисто математическим способом (например используя быстрое преобразование фурье и т.п.). Причем тут плата сопряжения - не совсем понятно.
Добавлено: Пн авг 25, 2014 16:27:16
Pablo
Парни это смахивает на передискретизацию. Частота на самом деле 50 Гц.
