Страница 1 из 1
ПК и телефонная линия
Добавлено: Вт сен 16, 2008 23:01:09
m_radio
скажите люди добрые, а кто знает как подключить ПК к телефонной линии и делать запись на ПК автоматически всех разговоров, а когда абонент не отвечает включить автоответчик? Да, штука интересная, думаю есть над чем голову поломать, но пока еще не придумал.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 23:06:31
NiTr0
Модем + датчик состояния линии (ток) - для контроля, поднята ли трубка.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 23:20:04
Схем в интернете полно.
http://www.cyteg.com/hard/phone_r.htm
Во вторичные обмотки лучше включить диоды как здесь.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/373/1.html
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-43.html
Добавлено: Вт сен 16, 2008 23:33:28
Паятель
Модем + соответствующая прога, при этом даже собирать ничего не надо, только кабель провести. :)
Добавлено: Ср сен 17, 2008 16:39:43
RENOWATIO
Я тоже провёл кабель к модему и програма VentaFax. Всё работает на ура!
Добавлено: Ср сен 17, 2008 18:30:10
NiTr0
Паятель писал(а):Модем + соответствующая прога, при этом даже собирать ничего не надо, только кабель провести. :)
Только вопрос... как модем определит, снял ли кто-то трубку, либо - вызов прекратился? Насколько я знаю - модем максимум сигнал вызова умеет распознавать, + при поднятой трубке писать с линии/кричать в линию...
Добавлено: Ср сен 17, 2008 20:03:16
LINKS_234
чем дальше двигается цивилизация , тем быстрее забываются простые методы реализации задуманного ...
Добавлено: Ср сен 17, 2008 22:57:59
Паятель
NiTr0 писал(а): Только вопрос... как модем определит, снял ли кто-то трубку, либо - вызов прекратился?
При входящем вызове? Это софтово определяется, наверное, по виду сигнала в линии или ещё как. Но работает.
Добавлено: Чт сен 18, 2008 18:32:15
RENOWATIO
NiTr0 писал(а): Только вопрос... как модем определит, снял ли кто-то трубку, либо - вызов прекратился? Насколько я знаю - модем максимум сигнал вызова умеет распознавать, + при поднятой трубке писать с линии/кричать в линию...
Програмка сама всё делает, непонятно как но с VentaFax определяется автоматически.
