Страница 1 из 1
Охлаждение мощных светодиодов(10w)
Добавлено: Вс авг 24, 2014 09:51:38
SvenSvensson
Доброго всем времени суток. Хотелось бы узнать об охлаждении 10-ватных светодиодов. А именно, какого размера должен быть радиатор(площадь, толщина), и нужен ли для охлаждения кулер? И если кто нибудь знает формулы для расчёта размера радиатора буду премного благодарен, если вы мне их предоставите. Нагуглил, что оптимальной площадью радиатора на 1 ватт является 15-20 квадратных сантиметров. Так ли это?
Re: Охлаждение мощных светодиодов(10w)
Добавлено: Вс авг 24, 2014 10:23:01
Муркиз
Не совсем так. Такая ПР предназначена для совсем низкой температуры рабочего тела - а что это за источник тепла - транзистор, микросхема, резистор, светодиод - это не важно.
Смело можешь закладывать при расчете рабочую температуру в 60 градусов.
Только имей в виду, что важно еще и и обеспечить необходимое сечение теплоотвода в зоне источника тепла для того, чтобы радиатор смог забрать на себя все снимаемое тепло.
Кулер позволяет значительно уменьшить ПР радиатора. Упрощенно, его работу можно считать эквивалентной уменьшению рабочей температуры на 20 градусов.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 12:17:18
neon
вот вам полезные статьи на данную тему:
http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/48674/0/
http://www.soel.ru/cms/f/?/311673.pdf
Добавлено: Вс авг 24, 2014 15:24:43
kalobyte
20вт висит на алюминиевом радиаторе от атлона
греется за полчаса до 40 примерно, дольше не держал за ненадобностью
Добавлено: Чт авг 28, 2014 08:56:59
SvenSvensson
Вобщем купил радиатор с кулером на 65w и заказал резисторы на 12ом двадцативатные. Попробую так.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 20:25:33
kalobyte
SvenSvensson писал(а):и заказал резисторы на 12ом двадцативатные.
:facepalm:
на эти деньги можно было купить драйвер
Добавлено: Вт фев 16, 2016 11:39:59
Oxford
Делал лампу на рабочий стол из 10ти 10W светиков.
Крепил на уголок алюминиевый через пасту.
Работает хорошо. Питаю напрямую от 12V без всяких резисторов.
(208.62 КБ) 1418 скачиваний
Добавлено: Вт фев 16, 2016 14:02:27
Муркиз
Ну так только в Африке солнце жарит...
Смотри - как бы негром не стал ...
Добавлено: Чт фев 18, 2016 22:18:08
Oxford
Хорошее освещение рабочего стола, чтобы глаза не портить.
Длина лампы 1метр, светодиод 10шт по 10W. Питание параллельно от 12V блока питания компьютерного.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 10:13:31
Муркиз
10 шт по 10 Вт ???? и так тускло ?
Да у меня даже коты в темных очках только решались в мастерскую заходить, когда там светильник только на 50 Вт зажег...
Добавлено: Пн фев 22, 2016 08:50:14
СКАЗОЧНИК
Обычно фотоаппарат сам корректирует снимок, и если сильно ярко светит, он умудряется как-то ее снизить, потому так и получается. )))
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:44:40
Муркиз
Здесь линия тени на стене проходит по уровню лампы, а у меня если светил в пол, то даже потолок засвечивался. И тени на столе есть.
Люксометром бы померить, что сколько там реально есть. Или хотя бы какой ток потребляют эти светики.
Добавлено: Вт апр 12, 2016 00:37:23
maximus_lt
Oxford писал(а):Делал лампу на рабочий стол из 10ти 10W светиков.
Можно ссылку на ваши светодиоды ?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 11:13:25
Oxford
http://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-F ... f6b57fcafb
Добавлено: Чт сен 29, 2016 07:35:45
Oxford
Муркиз писал(а):Здесь линия тени на стене проходит по уровню лампы, а у меня если светил в пол, то даже потолок засвечивался. И тени на столе есть.
Линия проходит так как угол 90 градусов. Уголок алюминиевый работает и как отражатель и как ограничитель угла чтобы не светить в глаза и как радиатор.
