Страница 1 из 1
Подключение динамиков
Добавлено: Вт авг 26, 2014 12:33:05
BassFoot
Всем привет. Имеем магнитолу к которой на тыл нужно подключить три динамика, может кто знает как это реализовать и можно ли как то подключить эти три динамика на два канала
Re: Подключение динамиков
Добавлено: Вт авг 26, 2014 22:37:14
innokenty
Если имеется в виду подключить к магнитоле, у которой есть тыл левый и тыл правый каналы динамики на места тыл левый, тыл центр, тыл правый - то одними только проводами не всегда получится.
Подозреваю, что магнитола не в автомобиле будет использована, ибо в авто тыловой центральный канал при габаритах салона разве что для эстетики может понадобиться.
Можно снять "моно" тыловой сигнал с клемм (RL+ и RR-) или (RL- и RR+) при условии что в магнитоле усилители по мостовой схеме собраны, но надо смотреть на допустимое сопротивление нагрузки.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:45:42
BassFoot
Вот примерн так и над как то получить тыл левый динамик, тыл центр(саб) и тыл правый канал. На левый и правый каналы блины подключены. А вот про моно сигнал не понял, предлагаешь подключить центр к одному из каналов?
Добавлено: Чт авг 28, 2014 22:00:52
innokenty
Для саба надо фильтр и свой усилитель делать. А как я предлагал подключить центр - так на центре получится L+R .
Добавлено: Пт авг 29, 2014 22:57:18
BassFoot
innokenty писал(а):Для саба надо фильтр и свой усилитель делать. А как я предлагал подключить центр - так на центре получится L+R .
Типа так чтоле?
Добавлено: Пт авг 29, 2014 23:03:50
innokenty
Да. Только не забыть проверить, что в магнитоле усилители по мостовой схеме собраны и допустимое сопротивление нагрузки.
Добавлено: Сб авг 30, 2014 12:39:45
BassFoot
А какая нагрузка получится при таком поключении?
Добавлено: Сб авг 30, 2014 12:49:48
innokenty
Считаем что 2 динамика параллельно, на всякий случай. Т.е. если акустика на 4 Ом а магнитола допускает 2 Ом нагрузку - то всё будет хорошо.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 23:29:37
BassFoot
innokenty писал(а):Считаем что 2 динамика параллельно, на всякий случай. Т.е. если акустика на 4 Ом а магнитола допускает 2 Ом нагрузку - то всё будет хорошо.
В том то и дело что только 4 и 8Ом, я сначало так и подключил параллельно, гонял так несколько часов, потом почитал инструкцию, и переподключил последовательно, но так мощность теряется
