Страница 1 из 1
FM-передатчик - достаточно ли будет для конкретных условий.
Добавлено: Вт авг 26, 2014 19:49:23
Highway Star
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, советом дилетанту:)
Задача: обеспечить радиовещание (трансляцию звука с компа и голоса с микрофона) на участок местности, площадью примерно 3 квадратных километра. Требуемое качество - "разборчиво", идеальный звук особо не нужен. Местность - негустой лес и редкие постройки не выше одного этажа. Расчетное время работы - трое суток непрерывного вещания.
Предполагаемое решение: вот этот комплект - Ссылка на китайские железяки с Aliexpress.com.
Указанные продавцом характеристики железа:
СпойлерPower supply voltage: DC-12V
Current work: <2A
Frequency range: 87 ~ 108Mhz
Frequency Step value: 100kHz
Frequency stabilization way: PLL
Frequency stability: ± 10 ppm (-10 ° C +60 ° C )
Frequency Modulation: ≤ ± 75kHz (100%)
Work methods: continuous work
Clutter and Harmonic: less than-60dB
SNR: ≥ 60dB
Stereo separation:-50dB
Audio frequency response: 20 to 15000Hz
Audio distortion: <2%
Modulation: 15%
Input Level:-15dBV (adjustable)
RF output impedance: 50 Ohm
RF output power: 2/7 W (Two gear power can choose)
Вопрос: Получится ли? Дело в чем, я совершенно не разбираюсь в радиотехнике, и если я правильно понял, этот комплект необходимо подключить к аудиовыходу компа в один разъем, к микрофону в другой, собрать антенну в зависимости от выбранной частоты (там вроде как она по разному собирается), повесить ее повыше, выставить частоту, включить и все. Я прав?
Хватит ли этого для заявленных условий? Сталкивался ли кто с этим чудом китайской инженерии, стоит ли где ожидать подвоха?
Заранее благодарю!
Re: FM-передатчик - достаточно ли будет для конкретных услов
Добавлено: Вт авг 26, 2014 20:18:57
Pablo
Смущают трое суток непрерывной работы. Особенно компа. Что от батареек? Так 7 ватт хватит. У вас столько приемник не проработает.
Добавлено: Вт авг 26, 2014 21:02:03
int4880053
Антенну нужно поднимать на уровень второго этажа. Для этого нужна разборная мачта.
Ну а с энергетикой сами решайте вопрос .. только один передатчик который потебляет 2а проработает
от автомобильного аккумулятора в 60а/ч не более суток.
Добавлено: Вт авг 26, 2014 21:08:31
Highway Star
int4880053 писал(а):Антенну нужно поднимать на уровень второго этажа.
Планировал закрепить ее на дереве, местность позволяет. Нормально будет?
int4880053 писал(а):Ну а с энергетикой сами решайте вопрос .. только один передатчик который потебляет 2а проработает
Pablo писал(а):Смущают трое суток непрерывной работы. Особенно компа. Что от батареек? Так 7 ватт хватит. У вас столько приемник не проработает.
Питать и комп и передатчик планировал от дизельного генератора, с электричеством проблем не будет.
Спасибо за ответ!
А в целом как можете оценить качество передатчика и антенны? Совсем треш, или более-менее прилично?
Добавлено: Вт авг 26, 2014 22:16:20
innokenty
А проблем с частотнадзором не возникнет? Мощность-то приличная.
Немного смущает что на фото явно видно 2 входа, а чувствительность в ТТХ указана только одна. Думаю правильно задать продавцу вопрос про чувствительность audio и mic входов, -15dBV для микрофона без усилителя маловато будет.
Про качество так сказать сложно. По фотографиям вроде нормально. Есть подозрение, что указанная в перечне small antenna это не та антенна что на фотке на мачте - на том сайте легко могут фотки не относящиеся к делу для рекламы влепить.
Вобщем окромя чувствительности микрофонного входа можно ещё про длину антенного кабеля и тип антенны продавца поспрашивать.
Добавлено: Вт авг 26, 2014 23:22:14
Highway Star
innokenty писал(а):А проблем с частотнадзором не возникнет? Мощность-то приличная.
С этим, полагаю, проблем не возникнет, там относительно далеко от населенных пунктов, общеизвестные радиостанции в этом диапазоне уже не ловятся почти.
innokenty писал(а):Есть подозрение, что указанная в перечне small antenna это не та антенна что на фотке на мачте - на том сайте легко могут фотки не относящиеся к делу для рекламы влепить.
...про длину антенного кабеля и тип антенны продавца поспрашивать.
Там акция по этому товару, именно такую антенну предлагают в комплекте, насколько понял. По идее в остальных лотах с этим передатчиком в комлекте ни антенны, ни блока питания не идет. Но подъясниться с продавцом лишним не будет, благодарю.
innokenty писал(а):Немного смущает что на фото явно видно 2 входа, а чувствительность в ТТХ указана только одна. Думаю правильно задать продавцу вопрос про чувствительность audio и mic входов, -15dBV для микрофона без усилителя маловато будет.
Вот за это да, спасибо! Не задумался даже... Верно понял, что усиленный аудиокартой компа сигнгал для аудиовхода достаточен будет, а неусиленный микрофон может не слышно почти быть? Обязательно поинтересуюсь.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 21:13:38
kalobyte
нормальная шарманка, без антенны только не включай
Добавлено: Вт окт 07, 2014 00:05:29
anton56
Здравствуйте.
Дайте пожалуйста самую простую схему умвч
Добавлено: Вт окт 07, 2014 08:02:15
svic
Мощность на входе/выходе? Рабочая частота? Тип модуляции? Напряжение питания?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 08:28:56
RA3WSI
Техзадание не точное.
А так посмотри здесь,может что и выберешь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Добавлено: Вт окт 07, 2014 11:32:37
dreamernf
я такой купил, работает на ура, так что рекомендую
