Страница 1 из 1
Тракт записи кассетного магнитофона
Добавлено: Чт авг 28, 2014 13:10:23
igorek1999
Здравствуйте.Недавно я разобрал китайскую магнитолу и вытащил от туда лентопротяжный механизм двухкассетный и решил сделать магнитофон.Появилась проблема с усилителем записи.Сам уз собран на микросхеме из того же магнитофона,микросхема DBL1027-представляет собой универсальный усилитель для магнитофона.Усилитель я подключил к универсальной магнитной головке которая стоит в лпм (фото ниже). Так же установил стирающую головку с обмоткой вместо постоянного магнита.Сделал гсп,схема ниже.Когда я записывал музыку на кассету(скорость 4,76см/с) то звук был искаженным-записывались только самые громкие звуки.Гсп проверял-работает-стирает старую запись,но сигнал подмагничивания не идет на головку записи.Подключал временно без фильтра-пробки.
Затем собрал гсп по другой схеме,которая на к174ун7 Тоже самое-запись стирает,а подмагничивание не работает.Даже не знаю в чем дело.Сам усилитель на dbl1027 работает,звук на выходе чистый проверял наушником.
В чем может быть проблема?
Re: Тракт записи кассетного магнитофона
Добавлено: Чт авг 28, 2014 15:35:47
Slabovik
Да, похоже, что вы поставили совершенно верный диагноз - отсутствие подмагничивания. Но вы также говорите, что не ставили фильтр-пробку. По-видимому, это и есть причина возникшей проблемы. Дело в том, что без фильтра-пробки головка шунтируется относительно низким сопротивлением выхода УЗ (с точки зрения источника сигнала подмагничивания они включены параллельно). Простыми словами, весь сигнал подмагничивания "уходит" в выход усилителя, а не в головку. Фильтр-пробка препятствует этому явлению.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:13:04
igorek1999
А как настроить фильтр пробку?Из приборов имеется только мультиметр.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:20:28
sergeisams
igorek1999 писал(а): как настроить фильтр пробку
Фильтр обязательно должен быть настроен на частоту ГСП по минимуму напряжения после этого фильтра.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:26:56
igorek1999
На сколько я понимаю,частота напряжения около 100кгц и мультиметр не как не отреагирует на него.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:30:41
Slabovik
Можно попробовать по максимуму сигнала подмагничивания на головке. Важно, чтобы мультиметр более-менее адекватно детектировал этот сигнал. При этом в общем-то не обязательно, чтобы он адекватно показывал абсолютные значения сигнала - нам нужно только ловить максимум при настройке фильтра.
Перевести усилитель в режим "Запись", но сигнал на вход не подавать (вход закоротить).
Предварительно установить подстроечники уровня подмагничивания в положение минимального тока подмагничивания.
Ткнуть щупы мультиметра на головку. Мультиметр в режим измерения переменного напряжения.
Вращая сердечник катушки фильтра-пробки добиться максимальных показаний на мультиметре.
Перейти ко второму каналу и повторить это для него.
После этого можно приступить к настройке уровня подмагничивания.
Другая методика - по минимуму сигнала подмагничивания на выходе усилителя записи. Действия при этом те же самые, но замер производится не на головке, а на правом по вашей схеме конце фильтра-пробки относительно уровня общего провода, и критерий правильности - минимальные показания.
Какая методика будет лучше в вашем случае - не знаю, т.к. по-хорошему, это делается при помощи осциллографа. Можете попробовать обе и сравнить...
Добавлено: Чт авг 28, 2014 21:58:23
igorek1999
Только что пытался настроить по максимуму напряжения на записывающей головки,как только не крутил катушку,менял емкости все равно напряжение 0,измерял на минимальном пределе измерения.Хотя на стирающей головки 63 вольта.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 22:02:12
Slabovik
Это значит, что не попали в резонанс с ГСП. Нужно выверять параметры контура.
А если оторвать выход ГСП от головки записи - там появится напряжение? Может быть там появится ток, фиксируемый микроамперметорм переменного тока?
Добавлено: Чт авг 28, 2014 22:09:31
igorek1999
Фильтр у меня состоит из дросселя на 3.9 мГн(китайский с цветовой маркировкой) и переменноко конденсатора 12-495пф,я запаралелил 2 секции, получилась 24-990пф,смотрел в заводских схемах,там этот конденсатор около 390пф.
Когда отключал выход гсп от головки записывающей,то там было напряжение,опять таки, по мультиметру около 30 вольт.
Только что поменял на другую катушку индуктивности ,покрутил конденсатор и добился на головке 50 вольт!
Попал в резонанс.
Спасибо Вам большое!
Добавлено: Чт авг 28, 2014 22:39:41
Slabovik
Ну, дальше традиционная настройка. Хотя, у фильтра-пробки практичнее иметь подстраиваемую катушку (так во всех конструкциях), чем подстраиваемый конденсатор. Но в качестве опыта тоже годится
Добавлено: Чт авг 28, 2014 23:05:26
igorek1999
Только что проверил качество записи,чистая,но маловато высоких частот.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 23:02:40
sergeisams
igorek1999 писал(а): маловато высоких частот.
На количество записанных высоких частот влияет, ещё, тип и качество используемой ленты, а также универсальная головка магнитофона.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 15:41:00
Brigadir
igorek1999 писал(а):На сколько я понимаю,частота напряжения около 100кгц и мультиметр не как не отреагирует на него.
Ну почему не отреагирует? А мозг зачем человеку? Вы снимаете высокую частоту через емкость порядка 100-200 пикофарад, выпрямляете диодом на резистивную нагрузку и измеряете мультиметром уже выпрямленное напряжение на этой нагрузке. Крутите сердечник , пытаясь получить минимальное напряжение на нагрузке. Всё! Не получается? Значит LC контур не входит в резонанс - надо подобрать либо емкость, либо индуктивность. Идеально, фильтр /пробка должна полностью гасить частоту генератора подмагничивания на выходе усилителя записи. Кроме этого: на записывающую головку ток подмагничивания надо отрегулировать так, чтобы звуковой сигнал записывался с минимумом искажений. Кроме того: и сам звуковой сигнал (его уровень на головке записи) тоже необходимо отрегулировать. Сложно? Но надо. Конечно...неплохо бы иметь и высокочастотный вольтметр, но его несложно и самому сделать, добавив высокочастотный выпрямитель на вход мультиметра (как я выше глаголил). Хочу заметить: не каждый диод способен работать на высокой частоте, посмотрите по справочнику: какой диод из Вашего запаса годиться. КД521 вроде бы должен подойти. (я просто уже не помню - давно не занимаюсь электроникой).
А причина искажений: элементарная перегрузка как записывающей головки, так и самой ленты сильно завышенным по уровню сигналом, или неправильным подмагничиванием,или...короче, на то Вы и радиолюбитель, чтобы тщательно это всё исследовать. Удачи Вам!
Добавлено: Вт сен 02, 2014 22:20:33
Maho
sergeisams писал(а):igorek1999 писал(а): маловато высоких частот.
на количество записанных высоких частот влияет также и величина этого самого подмагничивания. чем меньше подмагничиваение, тем больше подъем ВЧ, и выше искажения. отстроив канал записи по уровню 400Гц-1кГц 0 Дб, далее проводят настройку тока подмагничивания по уровню -20 Дб, добиваясь одинаковости записываемых и воспроизводимых уровней 1 кГц и 10 кГц (кассета, лента тип 1) путем настройки тока подмагничивания. Без сквозного канала - то еще удовольствие
Добавлено: Чт сен 04, 2014 02:46:12
Маньяк ИС
В нормальной аппаратуре есть регулятор тока подмагничивания - например, в МП "Яуза-221".
Однако конструктора конкретно в этом типе МП допустили ошибку - регулируется работа всего генератора, а не к-во сигнала на универсальную головку, таким образом при минимальном подмагничивании плохо стирается кассета - надо сначала её протереть на сильном подмагничивании, а потом писать на слабом.
Из самых лучших кассет I типа - "Голубые" Макселлы, остальные - все бяка, особенно "Басф", "Агфа". Средненькие - "ТДК".
Необходимо избегать применения ИС 157УЛх - после проигрывания лент на этих ИС записи начинают хрипеть на высоких частотах.
Добавлено: Чт сен 04, 2014 22:21:04
Maho
Маньяк ИС писал(а):В нормальной аппаратуре есть регулятор тока подмагничивания - например, в МП "Яуза-221".
Однако конструктора конкретно в этом типе МП допустили ошибку - регулируется ...
Обычно подстроечник внутри аппарата регулирует ток помагничивания, а то что выведено наружу обеспечивает подстройку под конкретно применную ленту (для этого магнитофон снабжается встроенным калибратором). Стандартной лентой первого типа считается TDK D.
Помимо Максела есть еще и другие интересные ленты. Например Fuji DR.
Добавлено: Пт янв 31, 2020 12:17:45
ilya_orel00
igorek1999, Пожалуйста, назовите данные катушки и конденсатора фильтра-пробки. Я столкнулся с такой же проблемой. Собрал ГСП как у вас, на стирающей головке 72 вольта, а на записывающей всего 10. При этом в холостую там 30 вольт. Звук вроде бы разборчивый, но нестабильный с потрескиваниями. Заранее спасибо, я на вас надеюсь!
Добавлено: Пт янв 31, 2020 12:27:11
SSkot
ilya_orel00, надейся.
последнее сообщение igorek1999 датировано мартом 16 года...
Добавлено: Пт янв 31, 2020 13:51:55
ilya_orel00
А фильтр-пробка рассчитывается по формуле Томсона?
