Страница 1 из 1
Запитать светодиод 20W от аккума 12V как?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 13:15:19
duhobor
Доброго дня! Нужна помощь в создании блока питания для 2ух светодиодов 20 ватт с рабочим напряжением 32-35 вольт , потребляемый ток 0,6 ампер от аккумулятора 12 вольт. Либо от блока аккумов ( 3 шт. последовательно). Оптимальное напряжение 32 вольта.
Вот такой светодиод
http://www.ebay.com/itm/10-20-30-50-100 ... 5d4d711261
Что можете посоветовать?
P.S. В схемотехнике "в аап-че" ничего не понимаю(
Re: Запитать светодиод 20W от аккума 12V как?
Добавлено: Чт сен 04, 2014 13:31:39
Slabovik
Ну, с учётом p.s. единственный совет - ищите готовый...
Добавлено: Чт сен 04, 2014 14:02:29
iGraphicsS
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:16:55
ars781
Можно собрать практически на любом шим контроллере по топологии step-up. Поэтому встречный вопрос:Какие шим контролеры и полевики имеются у вас в наличии ?
Добавлено: Пт сен 05, 2014 12:34:30
jonpim
duhobor писал(а):потребляемый ток 0,6 ампер от аккумулятора 12 вольт.
От 12 вольт он ничего не должен потреблять . Нужно сначала повысить до 35 в и ограничить в токе .
Добавлено: Сб сен 06, 2014 00:23:50
NEO2
Народ, тут же ясно сказано:
duhobor писал(а): В схемотехнике "в аап-че" ничего не понимаю
Хватит стебатся
ТС: Вы не по адресу...
Добавлено: Сб сен 06, 2014 23:08:19
sa-ta
платка, и по ссылке в сообщении схема с описанием.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10523#p10523
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:32:03
Aloha
Купить готовый драйвер на ebay , там же где и светодиод .
