Страница 1 из 1
ИН-28 как управлять, чем питать?
Добавлено: Вс сен 07, 2014 22:42:22
TarDis
Здравствуйте друзья
Вот хочу сделать типа семисегментника на ИН-28 и управлять с МК, подскажите как подключить эту лампу к МК, и какой лучше использовать преобразователь чтобы запитать от 12 вольт?
Спасибо всем за любую помощь
Re: ИН-28 как управлять, чем питать?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:24:19
pcb432
А поискать самому не судьба? :dont_know:
Вот Изображение
Тема касается часов на газоразрядных лампах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=244352.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 17:57:19
TarDis
Да да, вот именно, вот эти фотографии видел, Вы не подскажите схему подключения к МК и какой ДС-ДС преобразователь лучше использовать.
Схемы и т.д. не увидел в этой ветке, у Славика спрашивал тоже куда то пропал.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 07:35:35
pcb432
Схема только у автора.
Или разбираться самому. Что-то типа
СЧЕТНАЯ СХЕМА --> СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ДЕШИФРАТОР --> ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ (аналогично схмам на ИН) --> ЛАМПЫ
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:20:07
Brigadir
И ещё напомню: все лампы сейства ИН -хх имеют только разную форму и габариты, разный дизайн анодов (форма цифр), но напряжение питания и прочие характеристики почти идентичны. Отклонения несущественны. Из этого следует: берите любую схему по этому семейству индикаторов и прилаживайте под свои лампочки. И проявите наконец свою логику и разум, чтобы понять простую вешь: не Боги горшки обжигают! У Вас тоже есть мозг: изучайте тему, сооброжайте...по сути - ничего сложного в этом нет, главное понять!
Добавлено: Вт сен 09, 2014 20:22:28
A_AVL
Ин-6 и ин-28 управляются несколько. иначе, чем остальные газоразрядные индиккторы. Они имеют анод и два катода. Один катод видимый, а второй-спрятан и невидим. Управляются логическим уровнем.
На анод подаём + через резистор, на спрятанный катод подаём +5в. Если на видимом катоде лог.1 - разряд перепрыгивает на невидимый катод. Если на видимом катоде лог. 0, то заряд перепрыгнет на него, и он будет виден.
Так и управляйте.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:18:02
TarDis
Вот схема включения, может кому-то будет полезная
