Страница 1 из 2
Радиоприемник типа Degen или Tecsun. Внешняя антенн, вопрос.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:28:21
Malinovoe
Ребят подскажите радиоприемник Tecsun или Degen , работает с внешней антенной (К примеру волновой канал) нормально?
Сгодятся ли такие приемники для удаленного приема(70-90км).
Такой вроде маленький приемник прост не верется что будет работать с внешней антенной...)
Re: Радиоприемник типа Degen или Tecsun. Внешняя антенн, воп
Добавлено: Пн сен 08, 2014 12:52:37
serg_svd
У меня Tecsun PL-660.
С родной телескопичкой вполне прилично ловит радиолюбителей. Последнее время слушал в основном диапазон 40м.
Из внешних антенн пробовал родной проводок. Тоже нормально.
Насчет нормальных антенн не знаю, не известно на какое сопротивление согласован антенный вход. Из плюшек есть аттенюатор и авиадиапазон.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 13:12:39
Денис
Да он имеет в виду УКВ диапазон.
Malinovoe писал(а):Сгодятся ли такие приемники для удаленного приема(70-90км).
Десяток раз уже отвечали на данный вопрос.
Подключить внешнюю антенну конечно можно к любому приемнике, только вот прием дальних станций зависит не от геометрических размеров приемника, а в основном от его динамических характеристик и в какой то мере от их избирательности.
Точно это сказать нельзя. Нужно пробовать.
Обычно получается такая ситуация, что если все станции в данном регионе дальние, то подключив внешнюю антенну их можно принять.
Если в данном регионе на УКВ есть местные станции, по принять дальние станции становится невозможно.
У меня например местные станции работают в диапазоне 88 - 108 мгц, а одна дальняя в диапазоне 64 - 73 мгц, т.е. в советском диапазоне. Так вот эту дальнюю станцию я принимаю, а в диапазоне 88 - 108 нет, хотя дальние станции в этом диапазоне по мощности намного больше, чем ближние местные.
Какая ситуация будет у вас, можно узнать только после того, как попробуете.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 13:50:14
Malinovoe
Денис писал(а): Если в данном регионе на УКВ есть местные станции, по принять дальние станции становится невозможно.
В районе 60 км нет не одной радиостанции УКВ и FM, от 60 до 100 км радиостанций много, сейчас уверенно с небольшими помехами на муз центр принимаются около 4-5 и в стерео 2 радиостанции.
Re:
Добавлено: Пн сен 08, 2014 14:01:58
serg_svd
Денис писал(а):Да он имеет в виду УКВ диапазон.
Ну не догадался я... :)
Обычно когда спрашивают про эти приемники, то на автомате настраиваешься, что это для приема любительских диапазонов :)
Добавлено: Вт сен 09, 2014 13:22:15
Suh
Malinovoe
У вас все предпосылки для экспериментов и творчества.
Больших затрат не предвидится. Эффект ожидается.
Волновой канал делается из подручных средств
(поляризация у вещалок вертикальная !).
Мачта из жерди или/и палки. Чем выше, тем круче…
Основные затраты на кабель. Можно использовать не дорогой RG-6U.
После экспериментов, закрепить всё КАПИТАЛЬНО на растяжки, что бы никого не …
Добавлено: Пн сен 15, 2014 09:26:47
As
Практически все радиостанции УКВ диапазона ведут вещание и в интернете... :dont_know: Исключения крайне редки. Не проще собрать IP-радиоприёмник? :dont_know:
Кроме хорошей антенны, потребуется и приличного качества заземление - антенны УКВ диапазона ничуть не реже становятся мишенями для грозового разряда... :))
Добавлено: Ср сен 17, 2014 18:55:06
Malinovoe
Не разобрался с подключением внешней антенны а в частности подключения кабеля к джеку 3.5 как правильно подключить?? Оплетку кабеля там не нужно за действовать?
Добавлено: Ср сен 17, 2014 20:56:17
Денис
Оплетку на общий провод приемника. В данном случае там минус питания.
Добавлено: Ср сен 17, 2014 23:21:10
RA3WSI
Джек 3.5 точнее гнездо внешней для антенны в УКВ делах не участвует,только в ДСКВ диапазоне.
На УКВ в Дегене работает только штырь телескоп.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 08:40:07
svic
Ну, незнай-незнай... :dont_know: Судя по схеме телескопичка через гнездо раздается по всем трактам. У джека как положено - кончик активный, остальное - земля...
Добавлено: Чт сен 18, 2014 14:30:20
Suh
Эксперимент.
Со штекера выводим «общий» и «центральную».
Оплётку кабеля с антенны подсоединяем к «общему».
Центральную жилу кабеля подключаем поочередно к центральному штекера, и к свернутому телескопу.
Будет всё понятно.
У меня нет Дегена, но есть сомнения по схеме. Там стоит переключатель входов. Но, это не есть истина. Мо ж, версии разные… Пробовать!
Если будет заметный эффект, то телескоп можно открутить совсем.
Добавлено: Сб сен 20, 2014 04:47:15
Serg-G
RA3WSI писал(а):Джек 3.5 точнее гнездо внешней для антенны в УКВ делах не участвует,только в ДСКВ диапазоне.
Нет Роман. Китайцы внимательно следят за пожеланиями пользователей :) У меня телескопичка отключается, полностью :)
Добавлено: Сб сен 20, 2014 21:58:22
RA3WSI
Серёж!Спасибо за информацию!
Но всёж странно на LW что в комплекте принимать УКВ станции. :)) Это меня и смутило.
Добавлено: Пн сен 22, 2014 11:40:23
Malinovoe
Дальний Радиоприем сегодня в 12:00 на внешнюю антену:
Сигнал на всех радиостанции был на 4+, на одной из самых сильных радиостанций милицейская волна сила - сигнала была на отметке 42-43 dbu.
Почти все радиостанции принимались из города Рубцовск, кроме:
102.2 фм - прием "Радиостанции Радио" (1 КвТ) со Степного Озера .
102.0 фм - прием "Радиостанции Радио" (200 Вт) из города Змеиногорск.
P.s Утром был сильный туман.
Отмечу так же - слабый прием этих же радиостанций(которые на видео)так же наблюдается иногда и в доме на телескоп текзана.
А вот такой прием днем на 7-элементный волновой канал до вечера с 14-21 часов.
Добавлено: Пн сен 22, 2014 17:53:43
RA3WSI
Типичное"Тропо".
Добавлено: Сб сен 27, 2014 12:41:08
Malinovoe
Утреннее прохождение 27.09.14 - юго западное направление Семипалатинск(150 км).
Радио NS(г.Семей) перебивка рекламы:
Казахстанские новости города :
Добавлено: Сб сен 27, 2014 19:42:28
RA3WSI
150км для СиБи это ещё не прохождение.
Вот за 1000км вот это прохождение,тем более на этом ВЧ бенде большая мёртвая зона.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 23:16:20
RA3WSI
Пост подправили и про СиБи инфа удалена. :))
А про УКВ диапазон не секрет что это "Тропо",как раз сезон весна и осень.
Про "спорайдик" пока тишина,[хотя и вспышки на солне бывают.
http://www.tesis.lebedev.ru/sun_flares.html
Добавлено: Пн сен 29, 2014 20:31:51
qaki
RA3WSI писал(а): Про "спорайдик" пока тишина,
А причем здесь Es? Для трасс протяженностью 100-150 км он никакой роли не играет. Это практически вертикальное падение, при котором максимально применимая частота равна критической частоте слоя. Es больше характерен для дневного времени летнего сезона (заквакали лягушки - появился Es). Е спорадический с критическими частотами выше 20 -25 МГц за 15 лет работы с установками вертикального и возвратно-наклонного зондирования ионосферы ни разу не видел. Другое дело так называемые ПИВы (перемещающиеся ионосферные возмущения). Но они больше характерны для северных широт и носят нерегулярный характер. А в приводимых экспериментах по дальнему приему FM-радиостанций скорее всего рулит аномальная атмосферная рефракция.
