Страница 1 из 1
Сдвиг синала относительно нуля
Добавлено: Вт сен 09, 2014 21:47:36
mirs
День всем добрый ! Быть может кто сталкивался с необходимостью сдвига сигнала относительно нуля вверх ( вниз ) , поделитесь . Заранее благодарен .
Re: Сдвиг синала относительно нуля
Добавлено: Вт сен 09, 2014 21:49:51
Денис
mirs писал(а):
В вашем случае просто пропустить через конденсатор.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 06:40:16
mirs
К сожалению не помогает , конденсатор убирает DC , но не опускает , как привёл в примере .
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:08:49
metan
Денис все верно посоветовал, должно работать.
mirs писал(а): конденсатор убирает DC , но не опускает
Это значит, что его кто-то уже после конденсатора поднимает
Добавлено: Ср сен 10, 2014 16:15:12
orinoko
Можно использовать инструментальные усилители (AD620, INA115). В них есть вход сдвига уровней.
можно почитать вот -
http://ets.ifmo.ru/denisov/dsp/lec5.htm начиная с рис. 5.11
Добавлено: Ср сен 10, 2014 20:26:19
terio007
Можно сигнал не трогать, а двинуть ноль.
Объявите потенциал +2,5В каким нибудь "специальным нолём" да и дело с концом - сигнал будет послушно и симметрично прыгать выше и ниже ноля.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 21:58:33
mirs
Спасибо за помощь , проверю . Что касается = двинуть ноль = Вы предлагаете описанное здес;ь
http://www.circuitstoday.com/diode-clamping-circuits
Добавлено: Чт сен 11, 2014 22:27:47
mirs
Проблема решена с помощью ( см.вложение ) . Если есть у кого-либо другие схемные решения обязуюсь проверить и доложить . Всем спасибо .
Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:55:55
Gudd-Head
Дык, на одном ОУ сделать вычитатель.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 21:57:46
Brigadir
Можно и проще: питать логику двуполярным питанием со средним нулем. Все сигналы будут как на второй картинке. Ноль можно создать искуственно: 2 резистора последовательно от плюса (по 10 кОм), нижний резистор заблокировать емкостью (10 мкф достаточно). между резисторами и будет ноль. Логику питать: плюс как обычно, а вместо нуля = минус 2,5 вольт.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 22:15:26
IRMADE
[quote="mirs"]День всем добрый ! Быть может кто сталкивался с необходимостью сдвига сигнала относительно нуля вверх ( вниз ) , поделитесь . Заранее благодарен .[/quote
Вам правильно посоветовали пропустить сигнал через ёмкость (или через трансформатор). Если сигнал берётся с коллектора транзистора ( на коллекторе обычно Uпит./2), он ОДНОПОЛЯРНЫЙ, т.е. его размах от пика до пика находится в зоне напряжений от нуля до Uпит. Если его пропустить через ёмкость, он становится ДВУПОЛЯРНЫМ, размах напряжений находится в зоне отрицательных и положительных напряжений и нуль - средняя точка. Если такой сигнал пропустить через положительный детектор, можно выделить положительное напряжение, через отрицательный - отрицательное.
