Страница 1 из 1
Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт сен 19, 2008 17:02:38
pirotehnick
Подскажите, пожалуйста, какой максимально допустимый ток микрухи 74HC595 у выходов Q0 - Q7?
Добавлено: Пт сен 19, 2008 18:27:15
sema
http://www.datasheet4u.com/share_search ... rd=74HC595 здесь можно скачать даташит на микросхему и прочитать то что вас интересует в нем. обратите внимание на верхний правый угол окна броузера, там есть "поиск даташитов"
Добавлено: Пт сен 19, 2008 18:51:06
pirotehnick
DataSheet я уже смотрел, но того чего надо, так и не нашёл, может посмотрите сами, чтож видимо совсем я не внимательный стал :)
Добавлено: Пт сен 19, 2008 19:55:13
pirotehnick
нашёл в другом даташите, странно почему эти параметры не приводились в даташите Philips.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 20:17:28
sema
действительно нет данных по току, бывает такое. несколько раз натыкался на очень сокращенные версии даташитов. обычно методом тыка выбираю несколько, скачиваю и смотрю на предмет полноты/количества страниц/даты создания (не файла, а самого документа)
