Страница 1 из 1
RC автомобиль не едет под нагрузкой
Добавлено: Чт сен 11, 2014 18:34:06
Ivanes
Куда радиоуправляемые игрушки???
Опишу проблемку тут.
Есть электро РУ автомобиль, на двигателе установлен самовосстанавливающийся предохранитель UF135.
При большой нагрузке (езда с препятствиями, большая скорость) предохранитель сильно греется и машинка, естественно, не едет. Чуть остыл и поехал дальше.
В чём может быть проблема: в самом предохранителе или где-то что-то еще?
Визуально всё остальное целое, КЗ нигде нет.
Re: RC автомобиль не едет под нагрузкой
Добавлено: Чт сен 11, 2014 19:44:35
innokenty
Скорее всего дефект предохранителя. Меняйте. Другой вариант - подгоревший двигатель, проверяется потребляемым током двигателя без нагрузки.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 23:09:55
Mishany
На моторе термопредохранителю не место, при нагреве его сопротивление растет и мощность на двигателе соответственно падает...
Ни разу не встречал чтоб на мотор ставился
его лучше удалить
Добавлено: Пт сен 12, 2014 00:21:31
Ivanes
У меня пять таких автомобилей, и у всех есть этот UF135.
При совершенно одинаковых нагрузках "тухнет" только один, при этом температура двигателя не повышается.
Я конечно не спец, но по моему мнению термопредохранитель и самовосстанавливающийся предохранитель всё таки отличаются, хоть и принцип действия одинаков.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 06:08:27
const1105
Раз из пяти "тухнет" один - меняйте. проблемы нет, вы сами нашли ответ.
У этого экземпляра или допуск по току сильно внизу, или вообще номинал не соответствует содержимому.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:11:26
Ivanes
innokenty писал(а):Скорее всего дефект предохранителя. Меняйте. Другой вариант - подгоревший двигатель, проверяется потребляемым током двигателя без нагрузки.
Если не ошибаюсь, то потребляемый ток можно проверить только под нагрузкой?!
Без нагрузки ничего не выдает.
Под нагрузкой такие данные:
50% мощности - скачок при включении до 7А, потом при максимальной скорости 3,6А
100% мощности - скачок при включении до 11А, потом при максимальной скорости 3,4А
