Страница 1 из 1
Зарядное устройство samsung note 3
Добавлено: Пт сен 12, 2014 15:31:41
addadd
Доброго времени суток котам!
Решил собрать зарядку для samsung note 3 sm-n900 в машину. Но вот беда потребление всего 0.4А
Поиском пользовался в любом варианте до 0.8А.
Data+ и data- закорочены. На родной зарядке ток потребления 1.6 - 1.8А
Может кто подскажет какой делитель стоит в родной зарядке.
Re: Зарядное устройство samsung note 3
Добавлено: Пт сен 12, 2014 16:07:44
avr_proger
Для айфонов ставили керамический конденсатор на D+ D-.
:idea: О, нашел ;) Изображение
Добавлено: Сб сен 13, 2014 00:19:25
addadd
в фирменной зарядке d- и d+ замкнуты, но все равно спасибо.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 02:20:14
Rtmip
"Фирменная" зарядка может держать 5 Вольт при токе больше, чем 2 А? А Ваша может, без "просадки"?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 14:17:55
addadd
Моя "самоделка" реальных 5А дает. Питает хард (0.5А-1.2А), регистратор (0.8А-1А) и без просадки по U. Хо4у и
телефон. Родная зарядка телефона 2А. О4ень не охота ее вскрывать
Добавлено: Пн сен 15, 2014 02:13:47
Rtmip
проверьте при токе большем, чем 2 А, причем в первую секунду как дали нагрузку.
провода не тонкие?
Добавлено: Пн сен 15, 2014 13:39:15
addadd
Моя "самоделка" реальных 5А дает. проверенно
Кабель родной телефона
нужны параметры делителя между закоро4енными D+ D- и минусом и плюсом или 4е у них там стоит.
Может кто вскывал или ремонтировал родную зарядку?
Добавлено: Пт сен 19, 2014 20:45:21
addadd
Кому сильно интересно 330Ком и 100к
Но не все так просто
Добавлено: Пн сен 22, 2014 19:00:27
addadd
жаль пришлось зарядку вскрывать
все работает
