Страница 1 из 1
электронное реле
Добавлено: Ср сен 17, 2014 18:23:13
Жкня
мне нужно сделать электронное реле при подачи сигнала которое сработало бы и оставалось во включёном состоянии вне зависимости от входного уровня по типу тиристора
напряжение постоянка 9-12в нагрузка-эмитерный повторитель я поначитался и не могу определиться то ли купить тиристор(если так проще подскажите его фамилию) либо собрать транзисторный аналог тиристора либо можно как то транзистор обвязать обратной связью чтобы он не выключался после включения ... ?
Re: электронное реле
Добавлено: Ср сен 17, 2014 21:51:51
Zud
Вариант 1:
D-триггер (D на +, Clock - управляющий). Затем N-mosfet.
Какого вида нагрузка ? Однополярная ? Высоковольтная ?
Добавлено: Ср сен 17, 2014 22:24:09
Жкня
нагрузка 100ма те же 12в через эмитерный повторитель
Добавлено: Чт сен 18, 2014 06:26:38
Enman
Добавлено: Чт сен 18, 2014 17:10:20
Жкня
спасибо! начну с правой на транзисторах
