Страница 1 из 1
Ремонт В7-38
Добавлено: Чт сен 18, 2014 10:59:58
Aksel_Winchester
При включении в сеть, но не при выбранном режиме работы вольтметр показывает значение перегрузки, при этом щелкает реле РВ-5А, так же перегрузку и щелканье реле показывает при выборе всех режимов работы, при нажатии измерения пост.напр. все тоже самое,но не щелкает реле.
Re: Ремонт В7-38
Добавлено: Пт сен 19, 2014 01:17:48
ReichCat
Боюсь ошибиться
но вроде у них летят полевики во входных цепях с примерно такими симптомами, во всяком случае, я бы оттуда начал проверять.
Re: Ремонт В7-38
Добавлено: Пт сен 19, 2014 09:57:12
Дмитрий М
поищите по форуму, от Майкла была большая тема по 38 вольтметрам, в том числе и по ремонту. Я ремонт начинаю таких вольтметров всегда с подключения 1,5 вольт батарейки ко входу, выбора предела и DC режима и вольтметром с осциллографом по точкам. А так похоже на вылет КП301 (304) в интеграторе.Но их там очень много.. тупо менять обычно заканчивается отваливанием дорожек.
Re: Ремонт В7-38
Добавлено: Пн сен 22, 2014 20:59:24
Aksel_Winchester
Благодарствую, как появиться время,попробую поковыряться в нем.
Re: Ремонт В7-38
Добавлено: Вт окт 14, 2014 02:23:50
ReichCat
Автор, как успехи то?
