Страница 1 из 1
Управление реле с помощью оптопары
Добавлено: Вс сен 21, 2008 14:31:39
Tohey
У меня имеются релюхи на 9 вольт - катушка, и оптопары на 50мА - ток коллектора. По расчетам на 9 вольтах ток будет около 65мА, но на 5 вольтах около 35мА(что мне и надо). Чем грозит управление 9-вольтовых реле 5 вольтами? Как подружить эти реле и оптопары? Реле клацает вроде нормально и при 5В...? Помогите!
Добавлено: Вс сен 21, 2008 14:41:12
Бывают случаи, что "клацнет", а контакты не замыкаются или через раз замыкаются. Да и допустимый ток через контакты я думаю уменьшиться. У меня с 15-ти вольтовыми такое было. Клацают, а для надёжного замыкания каких то пол-вольта не хватает. Пришлось питать их напряжением снятым до стабилизатора. Иногда помогает подобрать опытным путём релюшки, если их много. Разброс у них хоть небольшой, но есть.
Re: Управление реле с помощью оптопары
Добавлено: Вс сен 21, 2008 15:20:28
tych
Tohey писал(а):У меня имеются релюхи на 9 вольт - катушка, и оптопары на 50мА - ток коллектора. По расчетам на 9 вольтах ток будет около 65мА, но на 5 вольтах около 35мА(что мне и надо). Чем грозит управление 9-вольтовых реле 5 вольтами? Как подружить эти реле и оптопары? Реле клацает вроде нормально и при 5В...? Помогите!
Или паралельно оптопары включить или взять оптопары для MOSFET - там и на 2.5 А есть и есть оптореле например г. Орел - обозначения типа 5П19
Добавлено: Вс сен 21, 2008 18:58:39
Паятель
Реле включить через подходящий транзистор, а им уже оптопарой управлять.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:12:28
RST
Где-то здесь выкладывали схемы включения реле на пониженном напряжении.
Добавлено: Вс сен 21, 2008 22:55:42
Morse
Обычно, реле на пониженном напряжении работают нормально. Я питал реле на 24 вольта от 20 вольт, и всё работало. Но не надо забывать о напряжении, падающем на ключе оптрона. Лучше реле протестировать перед использованием на пониженном напряжении питания.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 06:23:57
Света
RST писал(а):Где-то здесь выкладывали схемы включения реле на пониженном напряжении.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Добавлено: Сб сен 27, 2008 00:09:10
Пухич
Насчет клацания - поддержу Евгения. Якорь реле может повиснуть в среднем положении, даже клацнув. Обычно это видно по тому, что клацание при отпускании сильнее клацания при включении. Лучше уж 9-вольтовое реле как надо использовать.
Еще: лучше биполярники (а стало быть и выхода обычных оптопар) параллельно не цеплять. Не пожмитесь на транзисторный ключ. Или оптопара с полевиком, как Тич посоветовал. Их, кстати, в параллель можно соединять сколь угодно.
