Страница 1 из 3
Не работает блок питания CDJ-900
Добавлено: Ср сен 24, 2014 22:53:16
vas455
Такая проблема, есть у меня проигрыватель pioneer cdj-900 и в нем не запускается импульсный БП идут только щелчки из трансформатора и всё.
дело было так, когда плату немного согнешь то он запускался, я его пропаял и теперь он не запускается вообще, только щелчки, что может быть?
фото под спойлером.
Re: Не работает блок питания CDJ-900
Добавлено: Чт сен 25, 2014 01:18:49
Enigm
Возможно треснутая дорожка, берем прибор и прозваниваем дорожки по пятакам.
Добавлено: Чт сен 25, 2014 01:50:06
Vladlog
vas455 писал(а): ... я его пропаял и теперь он не запускается вообще, ...
фото под спойлером.
Фото не той стороны. Зачем нам смотреть на детали? Покажите, что и как Вы пропаяли. Только не таким мелким видом, а чтобы видно было каждую дорожку отдельно.
Скорее всего при пропайке где-то совсем нарушили контакт, либо что-то сильно перегрели.
Добавлено: Чт сен 25, 2014 15:47:36
vas455
вот фото
сегодня пропаял еще раз ( и даже феном)
Добавлено: Чт сен 25, 2014 16:29:11
_RUS73_
Теперь еще раз погнуть...
Добавлено: Чт сен 25, 2014 16:50:00
vas455
_RUS73_ писал(а):Теперь еще раз погнуть...
не помогает...
Добавлено: Чт сен 25, 2014 17:14:22
Enigm
Я писал не пропаять а прозвонить по пятакам дорожки.
Ибо бывает лопается возле пятака и прапайка онного не поможет.
Так же мог повредится СМД резистор тоже прозваниваем на предмет увеличения номинала.
Ну и банально что вам мешает посмотреть режимы микры ?
Ну прям дети маленькие
Добавлено: Чт сен 25, 2014 17:32:32
vas455
я просто в импульсниках не силен
Добавлено: Чт сен 25, 2014 18:19:58
Enigm
Да какая разница что ремонтить ?
Берем даташит на микруху читаем меряем делаем выводы )))
Добавлено: Чт сен 25, 2014 18:38:45
vas455
тогда сначала прозвоню )
Микросхемы SC6210 и A2700
Добавлено: Чт сен 25, 2014 19:37:18
Enigm
A2700 это полевик.
Какая напруга на 5 и 1 выводе SC6210 ?
И прозвоните резистор большой белый керамический.
Ну и если есть осцилограф глянте появляются ли при включении импульсы на 7 выводе микросхемы.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 03:51:42
Vladlog
vas455 писал(а):не помогает...
Выпаять и заменить С6
Не пропаять, а именно заменить заведомо исправным. Его емкость 0,01мкФ, керамика. Паять аккуратно, чтобы не замкнуть под ним или вокруг.
Предупреждаю, так как не знаю Вашего уровня подготовки в пайке.
Если не заведется, проверить D7 (чуть выше по плате), L3 там же, где D7, только с обратной стороны платы, С11 (22мкФ, 50В), PC1 и C7 (на отсутствие КЗ).
Если все так же, возможно КЗ во вторичке.
Проверить RC101, C102, C103 на отсутствие КЗ и исправность.
Хотя, если Вы говорите, что раньше он запускался при перекосе платы, это маловероятно, скорее всего обрыв в С6.
Ремонт БП, естественно, надо проводить отключив его выход от проигрывателя (разъем CN2), чтобы при казусе с уровнем выходного напряжения не спалить дорогой аппарат.
Перед подключением этого разъема обратно, надо проверить и убедиться, что на выходе, под нагрузкой (можно нагрузить автомобильной лампой), 12В.
Добавлено: Пт сен 26, 2014 13:11:47
vas455
Vladlog, и всем остальным огромное спасибо, заменил С6 и всё заработало. ( навык в пайке у меня большой)
а вы же имели дело с данным проигрывателем?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 21:44:31
Smirnoff747
Имеется такой же проигрыватель, не включается, ранее уже ремонтировался (был заменен конденсатор С6), блок питания вроде как рабочий, на выходе присутствует напряжение standby +12В
Добавлено: Пн мар 16, 2015 00:57:48
Vladlog
Smirnoff747 писал(а):блок питания вроде как рабочий, на выходе присутствует напряжение standby +12В
Что значит "вроде как"? Надо проверить и быть уверенным в БП, прежде чем идти дальше.
Отключите БП от остальной схемы. Замкните вывод 3 на разъеме подключения к аппарату с минусом/массой, на выходе питания тоже должно появиться +12В.
Если этого не будет, проверьте транзисторы Q101, Q102 и Q103, стабилитрон D102, резистор R110.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 14:20:26
Smirnoff747
Vladlog писал(а):Smirnoff747 писал(а):блок питания вроде как рабочий, на выходе присутствует напряжение standby +12В
Проверил все вышеуказанные элементы, все рабочие. Смутило напряжение на диоде D101, у него на входе 4В а на выходе 5мВ, прозвонил его тестером, рабочий! Выпаял фильтрующий конденсатор С107, не помогло, на выходе D101 по прежнему напряжение 5мВ, я так понимаю этого не достаточно чтоб открыть транзистор Q103
Добавлено: Чт мар 19, 2015 04:02:17
Vladlog
Smirnoff747 писал(а): я так понимаю этого не достаточно чтоб открыть транзистор Q103
Естественно.
Надо попробовать заменить D101 на другой, только не на какой попало, а на ультрафаст с током 1А и обратным напряжением 200V. Можно на UF4004-UF4007, не путать с 1N4004, это совсем другой диод.
Попробовать поставить вместо С107 другой на 0,01-0,1мкФ керамику.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 06:40:45
vas455
передерни все шлейфы на платах, и если есть возможность, напиши мне в ВК vk.com/vasiliy455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 08:06:22
Smirnoff747
Нашел в чем проблема, был обрыв в обмотке трансформатора, восстановил обмотку все заработало!
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:19:01
dennikitin
Здравствуйте!
Pioneer cdj 900
Не работал дисплей на джоге,
основные два работали,
отсоединил шлейф джога все передернул проверил,
не заработал,но и верхние два дисплея тоже перестали работать,
все проверил 1000 раз,не помогло.
В целом все остальное работает как нужно,кнопки светятся
и все функции работают
Что смотреть???
