Страница 1 из 1
Устранение помех используя Триггер Шмитта
Добавлено: Вс сен 28, 2014 22:51:29
mirs
Столкнулся с проблемой , быть может кто- нибудь также сталкивался ( см. вложение ) . Последовательность импульсов с частотой 0,8 гц указанного вида подаю на Триггер Шмитта с двумя порогами срабатывания ( 1.2В и 2в ) для того , чтоб выделить сигнал без шумов , но увы , шумы передались на выход . Выход триггера подключен к A2D для подсчёта импульсов , в момент подключения шумы удваиваются , счётчик с ума сходит . Экспериментировал , после триггера ставил инвертор , шумы сели на " голову " импульсов , счётчик начал работать , но чистоты подсчёта нет . Где промахнулся ?
Re: Устранение помех используя Триггер Шмитта
Добавлено: Вт сен 30, 2014 12:46:24
BOB51
Чей-то смутное сомнение гложет: "не ТШ энто"... :roll:
Добавлено: Вт сен 30, 2014 13:28:05
Барсик
Попробуйте два компаратора с раздельной регулировкой порогов и триггер. По крайней мере сумеете подобрать пороги по минимуму помех.
Примерная схема для двухполярного сигнала во вложении. Переделать под однополярный сигнал легко.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 13:47:29
Slabovik
C1 в исходной схеме зачем?
Добавлено: Вт сен 30, 2014 15:36:05
Барсик
Чтобы схема работала ещё хуже, чем без него.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:33:06
BOB51
Моё дремучее конспекто глаголит следующее:
(74.52 КБ) 590 скачиваний
:dont_know:
ПыСы...
Регенеративный компаратор или схема с положительной обратной связью (триггер Шмитта).
Добавлено: Вт сен 30, 2014 19:50:30
mirs
информацию к руководству черпнул здесь : http://www.skilldiagram.com/gl4-24.html
Добавлено: Вт сен 30, 2014 20:04:11
BOB51
тогда почему не так:
(119.99 КБ) 610 скачиваний
8)
Добавлено: Вт сен 30, 2014 20:42:22
mirs
Прежде всего спасибо за желание помочь , но экспериментировать можно до бесконечности , представленная мной схема работает , думаю отрицать не станете , если прочтёте статью до конца , а травка видется мне скорее всего берёт начало по питанию .
Добавлено: Вт сен 30, 2014 21:17:01
BOB51
Иногда приходится все делать заново дабы избавиться от ошибок. В том числе и монтажных.
8)
Добавлено: Вт сен 30, 2014 21:23:14
mirs
Согласен с Вами . Попробую избавиться от травки таким решением ( см. вложение ) , а Тр Шмитта подравняет фронты .
Добавлено: Вт сен 30, 2014 22:39:55
mirs
Решать проблему начинал с CD40106 ( Триггер Шмитта ) , результата не получил , но только сейчас внимательно почитав Datasheet увидел в чём может быть проблема , у него нижний порог 1.4в , шумы под ногами должны были уйти , а вот верхний порог 3.6в , они-то и не зацепили верхние , т.к амплитуда сигнала в точности 3.6В . Подниму амплитуду до 4.5в и посмотрю , что из этого получится .
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:58:55
terio007
Добавлю, что пороги триггеров Шмитта КМОП серий меняются в зависимости от напряжения питания микросхемы.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 08:02:08
mirs
Всем спасибо ! CD40106 сделал свою работу , амплитуду менять не пришлось . просто понизил питание и естественно понизился порог .
