Страница 1 из 8
Основы полумостового ИБП
Добавлено: Ср окт 01, 2014 02:15:28
ptihka
Здравствуйте уважаемые коты!!! С пуш-пул разобрался , с мостовым тоже вроде бы все понятно, а вот с полумостовым включением никак не могу понять , что да как . А не понимание заключается в следующих вопросах, если не трудно помогите мне разобраться с ними.
1-самый главный вопрос в том, какие кондинсаторы C1 и C2 применят в схеме, пересмотрел кучу схем и не увидел никакой закономерности , кто то применяет пикофорады , кто то по 1 uF ставит , кто то по 470uF, откуда все таки берутся номиналы и как их расщитать.
2-для чего нужна разделительная емкость и в каких случаях она применяется
3-для чего этот выход , на рисунке под сполером выделен красным, почему он гдето применяется а где то нет.
4-ну и последний вопрос , как на пример в данном рисунке вместе с основным трансформатором применяется еще один TV1 , если я правельно понимаю это просто трансформатор для дополнительного питания, если я не прав , то поправте.
Re: Основы полумостового ИБП
Добавлено: Ср окт 01, 2014 03:57:45
Телекот
1. Любой конденсатор имеет так называемое ёмкостное сопротивление на котором падает часть напряжения 1/(2*pi*f*c). Чем больше ёмкость этих конденсаторов тем меньше напряжения будет на них падать и больше пойдёт в нагрузку. Обычно выбирают такую ёмкость чтобы падение напряжения на ней составляли 1-5%.
2. Разделительный конденсатор ставят если в качестве делителя используют электролитические конденсаторы.
3. Это контакт для подачи управляющих импульсов на верхний транзистор. Так как управляющие импульсы надо подавать на базу/затвор относительно эмиттера/истока.
4. Это трансформатор тока, применяется для защиты БП от перегрузки.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 04:38:31
WandererSc
ptihka писал(а):кто то по 1 uF ставит , кто то по 470uF
Там где по 1 - они используются как разделительные конденсаторы.
А там где по 470 - накопительные (разделительные отдельно).
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:04:57
neon
1. Данные конденсаторы могут образовывать ёмкостный делитель напряжения или, в зависимости от частоты и ёмкости конденсаторов, входить в резонансный контур. В делителе напряжения при равенстве ёмкостей конденсаторов напряжение на средней точке равно половине напряжения питания.
Телекот писал(а):Чем больше ёмкость этих конденсаторов тем меньше напряжения будет на них падать и больше пойдёт в нагрузку.
что больше пойдёт? При равенстве ёмкостей это делитель напряжения на два.
2. Включение разделительного конденсатора в первичную обмотку трансформатора приводит к симметрированию положения рабочей петли гистерезиса. В этом случае ток подмагничивания силового трансформатора полностью отсутствует за счет того, что среднее значение тока разделительного конденсатора в установившемся режиме равно нулю.
Телекот писал(а):Разделительный конденсатор ставят если в качестве делителя используют электролитические конденсаторы.
если приняты меры по выравниванию напряжений или есть контроль одностороннего подмагничивания трансформатора, то нет необходимости в разделительном конденсаторе.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 14:09:55
ptihka
С одной стороны все вроде бы понятно, а с другой не совсем все
Телекот писал(а):1. Любой конденсатор имеет так называемое ёмкостное сопротивление на котором падает часть напряжения 1/(2*pi*f*c). Чем больше ёмкость этих конденсаторов тем меньше напряжения будет на них падать и больше пойдёт в нагрузку. Обычно выбирают такую ёмкость чтобы падение напряжения на ней составляли 1-5%.
можно на реальном примере с ращетом ? 1/(2*3,14*85000Hz*1uF)=1.87 как от сюда вычислить падение напряжения ?
вот есть 2 реально работающих схемы с нашего сайта
Первая построена просто на делителе конденсаторов и стоят они по 1uF, так как всетаки тут вычеслено падение напряжения?
А вторая на делителе по 470uF и еще на резисторном делителе с использованием разделительного конденсатора , как в этом случае вычислить разделительный кондинсатор , и какую роль играет резисторный делитель.И как все должно измениться если например вместо 470uF поставить 680 или 220uF?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 15:48:22
neon
ptihka, вы не прочитали моё сообщение? Товарищ
Телекот написал непонятно что. Вы знаете что такое делитель напряжения на два? При равенстве ёмкостей падение напряжения на каждом конденсаторе составит 50 % от напряжения питания.
ptihka писал(а):А вторая на делителе по 470uF и еще на резисторном делителе
резистивный делитель напряжения выравнивает напряжения на конденсаторах из-за их неидеальности.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 17:15:28
ptihka
neon писал(а):ptihka, вы не прочитали моё сообщение? Товарищ Телекот написал непонятно что. Вы знаете что такое делитель напряжения на два? При равенстве ёмкостей падение напряжения на каждом конденсаторе составит 50 % от напряжения питания.
и тут вы меня совсем запутали
, как же всетаки подобрать эти конденсаторы ? Это значит разницы нет поставлю я 1 10 или 470uF ? Правельно? Всеравно будет падение напряжения 50%? так для чего же в разных схемах ставят разные конденсаторы , кому что под руку попалось?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 18:06:32
Телекот
На неона можете не обращать внимание он здесь всех путает.
О падении напряжения я говорил не о постоянке как пытается втюхать неон, а о переменной оставляющей.
ptihka писал(а):можно на реальном примере с ращетом ? 1/(2*3,14*85000Hz*1uF)=1.87 как от сюда вычислить падение напряжения ?
По этой формуле вы вычислили ёмкостное сопротивление конденсатора на 1 мкФ, теперь стоит вспомнить закон ома и можно вычислить падение напряжение на данном конденсаторе. Если конечно вы знаете ток первичной обмотки трансформатора. Для неона я говорю о переменной составляющей, хотя вы это поняли просто хотите внести неразбериху.
Теперь по приведённым схемам? на второй схеме весь ток течёт через один конденсатор значит падение напряжение на нём будет I*Rc=U.
На первой схеме ток течёт уже через 2 конденсатора, так что эти конденсаторы для переменной составляющей включены параллельно . Так что в формулу надо ставить удвоенную ёмкость. Да чтобы узнать ток первичной обмотки надо знать хотя бы мощность какую вы хотите получить.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 18:44:51
Starichok51
neon писал(а):резистивный делитель напряжения выравнивает напряжения на конденсаторах из-за их неидеальности.
сколько раз можно говорить, что он ни х.я не выравнивает.
через конденсаторы ток течет несколько Ампер, а через делитель - меньше 1 мА.
что может сделать для выравнивания, допустим, 1 мА при токе через конденсаторы, допустим 1 А?
Телекот писал(а):Любой конденсатор имеет так называемое ёмкостное сопротивление на котором падает часть напряжения 1/(2*pi*f*c)
не надо чушь пороть. здесь не синусоидальное напряжение.
а на прямоугольном импульсе ты по этой формуле насчитаешь такую же чушь, какую ты тут спорол..
Добавлено: Ср окт 01, 2014 19:08:14
ptihka
Вы меня вообще убили
, первый говорит второго не слушай, второй первого , а третий вообще опроверг все. И тут я окончательно запутался . Так откуда же берутся все эти значения , ведь не с проста же их ставят разными ? может есть какая нибудь статья или книга где это подробно расписано , а то я прочитал 2 книги , и в них нет расчета этих значений.Или объясните пожалуйста откуда берутся все эти значения?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 19:22:54
Martin76
А Вы внимания не обращали, что большие емкости делителя из электролитов одновременно являются и сглаживающими в выпрямителе 220 ( или удвоителе для 110В), в компьютерных БП например. А если используется один конденсатор на 400-450 В , то ставится емкостной делитель на пленочных конденсаторах 0,22-4.7мкФ. Конденсаторы должны выдерживать ток, текущий через первичную обмотку и не создавать заметного падения напряжения. Исходя из этого емкость и выбирается.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 19:45:46
zato4nik
В книге В. Мелешина "Транзисторная преобразовательная техника" , для классического
полумоста делитель рассчитывают так. Последовательный с первичной обмоткой конденсатор
образует колебательный контур и может улучшить работу нерегулируемого полумоста.
- (10.72 КБ) 11813 скачиваний
- (45.27 КБ) 10041 скачивание
Добавлено: Ср окт 01, 2014 20:30:07
neon
Телекот писал(а):На неона можете не обращать внимание он здесь всех путает.
всё с точностью до наоборот.
Телекот писал(а):О падении напряжения я говорил не о постоянке как пытается втюхать неон, а о переменной оставляющей.
Какое постоянное напряжение, если это ёмкостный делитель? За коэффициент деления по постоянному току и в низкочастотной области до граничной частоты отвечает резистивный делитель напряжения (выравнивающие резисторы, если они есть).
zato4nik писал(а):Последовательный с первичной обмоткой конденсатор образует колебательный контур и может улучшить работу нерегулируемого полумоста.
всё зависит от значения ёмкости конденсатора.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 00:56:10
Телекот
neon писал(а):Какое постоянное напряжение, если это ёмкостный делитель?
А что вы здесь пытались разделить конденсаторами ?
neon писал(а):При равенстве ёмкостей падение напряжения на каждом конденсаторе составит 50 % от напряжения питания.
Разве напряжение питания не постоянное напряжение.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 08:10:53
neon
Телекот писал(а):Разве напряжение питания не постоянное напряжение.
постоянное, но средняя точка коммутируется через нагрузку что равноценно подаче на делитель переменного напряжения аналогичной формы.
Телекот писал(а):А что вы здесь пытались разделить конденсаторами ?
смотрите выше.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 08:16:06
zato4nik
Как правило , там две составляющих - индуктивная и емкостная .
Добавлено: Чт окт 02, 2014 08:28:44
Телекот
neon писал(а):постоянное, но средняя точка коммутируется через нагрузку что равноценно подаче на делитель переменного напряжения аналогичной формы.
Так что делит напряжение ёмкость или что то другое? И какое напряжение будет на средней точке конденсаторов если открывать транзисторы не симметричными импульсами даже если ёмкость будет одинакова. Допустим верхний транзистор будет открыт 10% времени, а нижний 85%.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 13:16:12
Antech
Телекот
По-моему, на "делителе" просто установится соответствующее "смещенное" напряжение (не равное пол-питания) исходя из условия нулевого постоянного тока через трансформатор. Иначе через кондеры будет течь этот самый постоянный ток и такой режим не будет установившимся (квазистационарным, если использовать научно-понтовую терминологию
. Или я ошибаюсь?
Вообще, ИМХО, такие схемы имеют существенный недостаток в виде большой зависимости от качества (старения и ESR) "делительных" (или как они называются) кондеров и их размеров (на больших токах). Возможно, я преувеличиваю, но мне кажутся более приемлемыми с этой точки зрения "бескондерные" схемы типа полного моста или двухтакта (хотя, конечно, фильтр-то все равно в них присутствует, но одним слабым звеном меньше).
Добавлено: Чт окт 02, 2014 13:25:31
Телекот
Antech писал(а):По-моему, на "делителе" просто установится соответствующее "смещенное" напряжение (не равное пол-питания)
Совершенно верно.
И делитель из конденсаторов не как не делит напряжение питания как писал
neon писал(а):Товарищ Телекот написал непонятно что. Вы знаете что такое делитель напряжения на два? При равенстве ёмкостей падение напряжения на каждом конденсаторе составит 50 % от напряжения питания.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 13:34:36
Starichok51
Телекот писал(а):делитель из конденсаторов не как не делит напряжение питания
но если он называется
делитель, то он, все таки, делит напряжение.
а в данном контексте пишется
никак, слитно и через букву "и"...
