Страница 1 из 1
Усилитель сотовой связи в АВТОМОБИЛЬ
Добавлено: Чт окт 02, 2014 09:46:41
AlizonJohn
Здравствуйте, уважаемые!
Задача такая - по работе постоянно перемещаюсь на автомобиле из города в тайгу и обратно. Живу НЕ в центральной части России. Симка МТС, нужно постоянно быть на связи. Телефон при движении,
50% времени показывает H (если я правильно понимаю HSPA) и еще 50% E (EDGE). При этом интернет всегда очень медленный, при любом символе.
Решил прикупить автомобильный усилитель связи - нашел 2 варианта: для диапазона EDGE и диапазона HSPA.
http://www.ebay.com/itm/3G-900MHz-GSM-M ... 35dd038386
http://www.ebay.com/itm/New-2100MHz-3G- ... 3f2f6c9ed0
Собственно, вопрос - какой взять? Если смотреть по карте покрытия моего региона - в принципе, везде есть EDGE и половина требуемой территории в зоне 3G.
Поэтому, вопрос - брать усилитель для EDGE и не парится, или поверить телефону о наличии HSPA и взять усилитель дня него?
Еще раз повторюсь - наиболее актуально - наличие голосовой связи, интернет вторичен!
Спасибо за ответы!
Re: Усилитель сотовой связи в АВТОМОБИЛЬ
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:36:09
Brigadir
Я бы Вам посоветовал возить 30 метровую мачту. Ибо сотовая связь = говно. Она работает на удалении от ретраслятора в 5 км, а дальше = пипец! И не один усилитель не сможет работать в полной "радиотени". Это свойство такое у супер-пупер короткой волны. Обычная короткая волна позволяет связаться хоть с Австралией, без каких то ни было ретрансляторов.
Про мачту я пошутил, но....факт остается фактом: не везде на 900 и выше Мегагерц отлажена устойчивая связь. Усилитель (репитер) может где то и помочь, где сигнал едва теплиться, а если его совсем нет? А на нет и суда нет. А впрочем: попробуйте: всего то 10 000 рублей за игрушку.....
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:46:02
As
В сетях GSM дальность ограничена не силой сигнала, а временем его распространения! Так что хоть на километр антенну подними и усилитель на неё киловаттный присобачь - это не поможет... Если задержка сигнала превысила пороговую, разговорное соединение не установится...
Про "интернет" не знаю, не пробовал, но вряд ли работа этого сервиса значительно отличается от передачи речи...
Так что, думаю, для автомобиля достаточно приобрести антенну с достаточным коэффициентом усиления, это обеспечит связь в зоне неуверенного приёма.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:52:16
kaetzchen
там как раз на тайм-слот что -то около 20-25 км приходится, авот интересно этот тайм-слот -насколько он принципиален в системе и как сисопы могут им манипулировать?
может в районах с жидким покрытием они его манипулируют как-то?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 14:10:23
As
Гдето читал, что величина задержки может выбираться из двух значений, но при большей "дальнобойности" уменьшается количество тайм-слотов, и количество разговорных каналов, соответственно...
У нас сейчас не встретишь БС, работающую в "дальнобойном" режиме, сигнал на границе зоны приёма ещё сильный, до пол шкалы, а связи уже нет...
Добавлено: Чт окт 02, 2014 15:19:35
AlizonJohn
В том то и дело, связь есть, но я движусь прямо по ее границе! То есть по факту прием есть! Разве не должна первая приблуда за жалкие 2,339.13 руб спасти ситуацию? Чисто теоретически?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 15:57:18
kalobyte
для начала я бы купил внешнюю антенну и автомобильный терминал, а то у мабил нет входа для антенн
Добавлено: Чт окт 02, 2014 18:42:15
Brigadir
AlizonJohn писал(а):В том то и дело, связь есть, но я движусь прямо по ее границе! То есть по факту прием есть! Разве не должна первая приблуда за жалкие 2,339.13 руб спасти ситуацию? Чисто теоретически?
Говоря о чувствительности приемника не забывайте и про мощность передатчика (а мощность...прямо скажем....никакая. Я про обычный сотовый аппарат). репитер (усилитель, ретранслятор) может где то и помочь, но не до бесконечности. Всё зависит от условий той точки, где Вы находитесь: если хоть немного волна доходит = поможет, если ваще глухо = хоть об орись, никто не услышит. Двигаясь на автомобиле, Вы без всяких дополнительных устройств всегда найдете точку уверенной связи...остановитесь, переговорите и ехайте дальше. Гораздо хуже тем, кто привязан к месту(квартира, офис) , а связь...говно! Вот тут надо и антенну и репитер, а лучше - кабель с комплекте с роутером.
Ретрансляторы сотовой связи обычно устанавливают вдоль основных трасс и это логично. Но есть и второстепенные дороги, в сторону, вглубь...где ни поселков ни крупных городков...там полный пипец! Там только медведь или тигр вашу записку отнесет на почту!
