Страница 1 из 1
Радио помехи от видео регистратора.
Добавлено: Пт окт 03, 2014 09:54:57
легья
Привет Всем !!! Прочитал много на эту тему , но ,все упираются в зарядник видео регистратора,а он ведь мешает приёмнику и от встроенного аккумулятора ,и причём не на всех диапазонах . У меня например на 107,3 FM. Буду благодарен ,если кто подскажет как быть.?
Re: Радио помехи от видео регистратора.
Добавлено: Пт окт 03, 2014 10:37:42
Maykill
вот тут и тут о проблеме в авто:
http://forums.drom.ru/omsk/t1151741949.html
http://www.drive2.ru/l/156064/
и не стесняётесь пользоваться поиском....
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Добавлено: Пт окт 03, 2014 13:22:49
АлександрЛ
легья писал(а):. У меня например на 107,3 FM. Буду благодарен ,если кто подскажет как быть.?
Если помехи именно от видеорегистратора-
Первый совет- "совсем тупой"- поменять видеорегистратор на такой, от которого помех не будет.. "китайское произведение"- а, поскольку в "мозгах" видеорегистратора стоит микроконтроллер, который тактируется определённой частотой, и китайцы не утруждают себя "подавлением" излучаемых помех от этого..
Между прочим, любой компьютер тоже прилично "засирает" эфир помехами- рядом с работающим компьютером приёмники очень часто работают плохо..
зы.. ещё можно поменять приёмник- каждый производитель приёмников так же в большей или меньшей степени заботится об экранировке приёмников от внешних помех..
Можно попробовать "заэкранировать" сам видеорегистратор- поместив его в металлический экран, или обклеив его (снаружи или изнутри) алюминиевой фольгой, соединив её с корпусом (кузовом автомобиля)
Кстати, у меня помеха была, в основном, при подключённом питании от автомобиля.. (на это я просто "забил"- помеха проявлялась при слабом сигнале) - макнитола БЫЛА- "Блаупункт", а сейчас я стал меньше "замечать" эту помеху- (поменял магнитолу... :))) вместе с машиной :))) :))) - магнитола "Кенвуд"- она меньше "слышит" помеху :shock: )
Ещё вариант- максимально "разнести" в пространстве антенну магнитолы и видеорегистратор (или найти место, в котором видеорегистратор "меньше слышен"..
Добавлено: Пт окт 03, 2014 18:18:49
легья
Огромное спасибо за советы . Пункт ( помеха проявлялась при слабом сигнале) подходит к моему случаю. Завтра попробую ,по результатам отпишусь.
p.s. Ccылки от Maykill читал до обращения к Вам .Говорю же , все бьются с зарядником.
