Страница 1 из 2
Отсос припоя с нагревом. Нужна инструкция.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 17:03:14
Pavel83
Здравствуйте! У меня есть вот такая вещь: http://yandex.ua/images/search?img_url= ... mage&pin=1
Как ее чистить и как часто? Вообще, какие возможности у сего инструмента?
Re: Отсос припоя с нагревом. Нужна инструкция.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 18:50:23
Borodach
К этой штуке, кроме инструкции, очень нужен регулятор мощности, ибо перегревается страшно ... :)
Добавлено: Сб окт 04, 2014 18:58:21
АлександрЛ
Давно уже- купил себе нечто подобное... Ну, в общем- ожидал большего.. Действительно греется как сволочь, само "жало" не медное, а Hz из чего, для того, чтобы место пайки прогреть- надо припоя добавить, а потом он его ещё "отсосать" должен.. Почистить мой- так и не получилось- не смог разобрать, правда, не очень- то и пытался..
зы.. в общем- впечатление- скорее отрицательное, ожидал большего.. Если плата с металлизацией- "дырки" не "просасывает"..
Добавлено: Сб окт 04, 2014 19:09:03
Borodach
Наконечник лучше всего залуживать с помощью таблетки аспирина или лимонной кислоты - не так воняет ... :)
Добавлено: Сб окт 04, 2014 20:00:33
kalobyte
Borodach писал(а): с помощью таблетки аспирина или лимонной кислоты
проще тогда сразу его выбросить
штука эта нормально все засасывает
чистится на твое усмотрение
большим пальцем левой руки нажимаеш на затвор по вдоль ствола
он двигается на пару миллиметров
потом большим пальцем правой руки нажимаеш курок вниз
отпускаеш затвор и он сходит с паза и можно достать гильзу
http://we.easyelectronics.ru/kalobyte-y ... achku.html
Добавлено: Сб окт 04, 2014 20:08:36
Borodach
Разговор-то об этом, вроде ... ? :)
Добавлено: Сб окт 04, 2014 20:21:00
Pavel83
Об этом. Припой отсасывает нормально, а греется не более, чем 40 Вт-ный паяльник. У меня вся проблема в чистке.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 20:30:30
Martin76
Припой хорошо выплевывается из таких отсосов. В горячем виде естественно. Проблема обычно возникает в ухудшении качества всасывания из за прогорания уплотнительной резинки. Но это через достаточно большое время. Поэтому без необходимости лучше не разбирать.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 21:01:36
Pavel83
А для чего нужны болты на наконечнике? Для его замены?
Добавлено: Сб окт 04, 2014 21:24:11
Martin76
Теоретически они бывают нескольких диаметров, даже видел в продаже когда то, практически одним я уже лет 10 пользуюсь. Микросхемы все равно иголкой из односторонних плат легче выпаивать, ну или оплеткой :) , а этим в основном всякую хрень типа тюнеров, ТДКС и подобного из односторонних плат. Для двухсторонних такой отсос, и любой другой - не помощник.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 23:13:49
kalobyte
Borodach писал(а):Разговор-то об этом, вроде ... ? :)
это автор дал кривой линк с поисковым запросом
у меня яндекс на первой картинке показал
а то гавно пусть выбросит
пистолет кажется я за 15 евров купил
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:36:01
freks-x
Вещь все таки хорошая, но как сказали, греется ужасно. Разбирать старые советские платны с ней одно удовольствие, но не более того. Для современных плат использую простой оловоотсос, с резиновой непрогораемой трубочкой.
(175.46 КБ) 380 скачиваний
Трубку взял со строй сидишной магнитолы. Они там ставятся типа как демпферы, как я понял.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 22:39:06
Borodach
Надо попробовать, только трубку силиконовую надо будет найти ... :)
Добавлено: Вт окт 07, 2014 07:55:16
Pavel83
А как работает этот оловоотсос (с трубочкой)?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 09:53:26
freks-x
почитайте здесь http://www.ruselectronic.com/news/olovootsos/
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:07:33
АлександрЛ
Я только не понял, ТРУБОЧКА зачем? Насколько я понял из собственного опыта- в работе оловоотсоса главное- чтобы поршень двигался БЫСТРО, а тот "вакуум" которым так любят "хвалится" продавцы- это не самое главное- мне попадался один "экземпляр", который мог минуту висеть, будучи присосанным к пальцу, но сам по себе он был "никакой", надо, чтобы он "сосал БЫСТРО" :))) :))) , тогда он "глотает" расплавленный припой, будучи просто поднесённым достаточно близко..
Вот ЭТИМ "братьям- близнецам" примерно лет 15, наверное..
(69.1 КБ) 659 скачиваний
Добавлено: Вт окт 07, 2014 16:12:57
vlasovzloy
очень плохой прибор. были у меня такие давно. один проработал около месяца, второй тоже. потом появился стационарный, наподобие паяльной станции. но тоже тяжело работать. чистить периодически нужно. боишься что дырочку куском меди забъет. в итоге пользуюсь оплеткой. и дешево и разных размеров её много выпускают.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 17:10:47
freks-x
АлександрЛ писал(а):Я только не понял, ТРУБОЧКА зачем? Насколько я понял из собственного опыта- в работе оловоотсоса главное- чтобы поршень двигался БЫСТРО, а тот "вакуум" которым так любят "хвалится" продавцы- это не самое главное- мне попадался один "экземпляр", который мог минуту висеть, будучи присосанным к пальцу, но сам по себе он был "никакой", надо, чтобы он "сосал БЫСТРО" :))) :))) , тогда он "глотает" расплавленный припой, будучи просто поднесённым достаточно близко..
у меня такой разлетелся после двухнедельного пользования, поэтому прикупил металлический. А с трубочкой везде можно пролезть. А если вплотную к плате приставить, то сосет на ура весь припой из металлизированного отверстия. Попробуйте, очень удобно.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 20:50:56
АлександрЛ
Ну, у меня и без трубочки "сосёт".. А вот металлические, как раз у нас и разваливались.. Паяли тогда не просто МНОГО, а ОЧЕНЬ МНОГО, в шесть рук... а именно вот такие остались целыми..
Добавлено: Вт окт 07, 2014 21:21:17
freks-x
АлександрЛ писал(а):Ну, у меня и без трубочки "сосёт".. А вот металлические, как раз у нас и разваливались.. Паяли тогда не просто МНОГО, а ОЧЕНЬ МНОГО, в шесть рук... а именно вот такие остались целыми..
Интересно... Может производитель хороший ? Дайте-ка марку, попробую тоже испытать.
