Страница 1 из 1
Умная зарядка для автомобильных аккумуляторов.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 15:46:25
cxem
"Умная" зарядка для автомобильных аккумуляторов.
FOXSUR FBC-1210: 7-СТУПЕНЧАТЫЙ 10-АМПЕРНЫЙ.
Стоит TL494C, как она работает:
1.Вывод 4 (R38,C24,D20) -плавный пуск.
2.Вывод 1,2 - компарат1
2.Вывод 15,16 - компарат2
3.Вывод 14 - внутренний стабилизатор
4. ...продолжите
В первую очередь интересует R57,R43,D19
Re: Умная зарядка для автомобильных аккумуляторов.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 17:13:28
vem566
R57 и С38 сглаживающая цепь (интегратор) для цифрового управления выходным ШИМ. R43 - делитель напряжения, которое контролируется. Что касается "управление 1" и цепочкой, связанной с ним, то нужно смотреть полную схему. Да и вообще, фрагмент схемы из "ниоткуда", трудно поддается анализу.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 07:00:35
cxem
TL494C:
Вывод 1,2(15,16) - компарат1(2) регулирует ширину выходных импульсов от максимального значения до нуля.
Вывод 3 - ??????
Вывод 13 - выбор однотактный(двухтактный) режим.
Вывод 14 - внутренний стабилизатор.
Для чего нужен Вывод 3 ?
Что делает стабилитрон U6 ?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 07:22:12
Телекот
Вывод 3 выход усилителей ошибки или как вы их называете компарат1(2), существует для введения частотно зависимой ОС и устранения возбуждения.
U6 на схеме включен неправильно, на управляющий вход не может напрямую подаваться 5в. Что там вы напутали.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 08:59:36
cxem
стабилитрон 431 в корпусе SOT23-3, наверно перепутал катод и Ref.
FOTO:
1
2
3
4
Добавлено: Пн окт 06, 2014 15:13:06
cxem
Если стабилитрон 431
U6 подключён верно, то в Datasheet ошибка, перепутали ноги катод и Ref.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 19:17:44
hawkman
стабилитроны 431 в корпусе SOT23-3 бывают с разной распиновкой, все зависит от маркировки. катод бывает как слева так и справа. сам, думая что все они одинаковые, накалывался и долго думал почему не работает.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 05:33:47
cxem
Нарисовал - проверяйте, спрашивайте. Пока разобран проверю.
FOXSUR FBC-1210
Добавлено: Чт окт 09, 2014 06:45:07
Телекот
Полная путаница в обмотках трансформатора и элемента U6, и W1. Как у вас питается ТЛка без минуса.
При напряжении питания более 4 вольта U6 зашунтирует выход напряжения 5в у ТЛки. Не схема, а одни ошибки.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:19:57
Om13
Здравствуйте хотя теме уже больше 3х лет позвольте спросить ,в этой зарядке можно понизить ток в два раза ,и ещё вопрос что за процессор управляет всем этим хозяйством?
Добавлено: Чт дек 07, 2017 16:34:18
vem566
Процессор стоит HT46R47. Он и управляет током. Прошивку менять нужно.
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:40:00
Om13
Спасибо дело за малым найти прошивку с 5 амперного и программатор тритон и если ещё повезёт и прошивка не заблокирована от считывания, тритона в моём арсенале нет .
Добавлено: Пт дек 08, 2017 09:48:28
vem566
Можно пойти другим путем. Схемы полной так и нет, поэтому не ведомо откуда снимается напряжение на аккумуляторе.
Так вот, можно в два раза увеличить сопротивление шунта. И всё будет работать. Ну и подбором шунта устанавливать необходимый ток зарядки.
Добавлено: Пт дек 08, 2017 20:13:13
Om13
Это интересно так как схемотехника одна а на этой базе собраны 3 вида зарядок на 5 ,10 и 20А бренды Фоксур заводской Китай и Вестер заявлено германия делается там же в Китае разница в цене примерно 1 тыр . Сейчас я немного занят появится время займусь ,результат отпишу
Добавлено: Вт мар 07, 2023 21:25:00
cxem
