Страница 1 из 1
самодельный usb hub
Добавлено: Вс окт 05, 2014 23:15:25
pavelbaranow
Здравствуйте.
Собрал usb hub - подключил два usb порта последовательно.
data - к data -, data к c data+, - к - и + к +. Между + и - кондер, вроде, 12в 22мкф и голубой светодиод:)
Собирая игрушку задумался, а как мост различит смешанный сигнал даты от двух устройств, но заморачиваться не стал, авось, заработает:) Конечно же, не заработало: порты работают по отдельности, а вместе нет.
И так, как же заставить мост отличать сигналы?
Табуретками не кидаться!
Спасибо
Re: самодельный usb hub
Добавлено: Вс окт 05, 2014 23:31:22
АлександрЛ
USB ТАК- не расширяются!! Для того, чтобы сделать нормальный хаб, существуют специализированные микросхемы, ну вот, например: http://sirak.ucoz.ru/load/pc/vspomogate ... 19-1-0-487 статья на подобную тему..
зы.. заодно можно почитать спецификацию USB, правда, там буковофф :))) много..
