Страница 1 из 1
А что же там внутри усилителя мощности??
Добавлено: Пн окт 06, 2014 07:22:44
ORION105
Доброе утро всем.Два дня назад,я всетаки реанимировал(отсутствовали транзисторы 6 штук,выломаны были переключатели,сняты были регуляторы тембра,громкости,сгорел трансформатор)предусилитель " Амфитон(ЛОРТА) 003 стерео HI-FI ".Я преобрел недавно и собрал(проверел на работоспасобность)Усилитель Мощности на микросхеме TA 2022 TRIPATH KOREA 2 по 90 ват.Хочю собрать Усилитель Мощности отдельно как модуль.Тоесть,предварительный усилитель отдельно,усилитель мощности отдельно.Возникла проблема,которая может многих расмешит,но это факт.Никогда в руках не держал,тем более не заглядывал во внутрь,любой Усилитель Мощности.Я имею ввиду,имел дело только с полными усилителями.А как можно чтото собирать,незная даже структурной схемы.
Так чтоже находится в усилителе мощности в нутри? Я думаю следующее :
1) Левый и Правый каналы Усилителей Мощности(например LANZAR,NATALI и так далее).
2) Блок регулировки(отдельно по каналам)громкости(тот же баланс).
3) Блок питания(делится на выпрямитель,фильтр,блок стабилизатора напряжения если надо)
4) Блок защиты АС(акустических систем)
Я чтото упустил,или чтото лишнее?Подскажите,что там в нутри?
Заранее благодарен всем за помощь.
Re: А что же там в нутри??
Добавлено: Пн окт 06, 2014 13:03:35
EngelzDo
:facepalm:
Добавлено: Пн окт 06, 2014 13:11:12
ORION105
Эту мордочку котика как понять?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 13:31:31
Так
УНЧ своими руками-копируйте и вставьте в строку поиска. Уже наслаждаетесь... забыли нажать кнопку поиск?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 13:43:22
ORION105
Я,перед тем,как задать вопрос,обьяснил,что я хочю узнать. УНЧ своими руками - я такое смотрел 1000 раз.Там действительно обьясняют очень подробно,что да как.Но,но,нет ответа на мой поставленный вопрос.Вопрос звучит так : ЧТО В СЕБЕ(промышленный усилитель мощнсти)СОДЕРЖИТ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ.КАКИЕ БЛОКИ?Если делать самому,согласно обьяснениям в этой рубрике(своими руками),там восновном 2 блока,блок питания и усилители мощности.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 13:55:27
EngelzDo
ORION105 писал(а):Эту мордочку котика как понять?
Даже и не знаю,может представив ассоциативно,хотя.. Я знаю,умничать может каждый,но у вас довольно большие пробелы в знаниях. Начните с чего-нибудь действительно простого,радиолюбительская литература для уровня примерно 5-8 классов и далее. Многие вопросы отпадут.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 14:03:36
ORION105
Приди в себя.
Перенес в раздел "Обучалка"
Добавлено: Пн окт 06, 2014 15:54:07
СКАЗОЧНИК
Ну... вообще, вопрос конечно необычный... С учетом того, что его задает человек, который только что сам описал, что ремонтировал предусилитель, причем ремонт не из самых простых...
А вот по поводу блоков в УНЧ... довольно риторический вопрос...
Даже промышленные усилители разнообразны. На вкус и цвет... ))) Кто-то попроще делает, кто-то наворачивает как может.
Вот я собирал свой усилок, может и не первый уже, но более или менее основатльный... Внутри два трансформатора (на каждый канал свой), соответственно, два собранный выпрямителя (по два диодных моста на каждый канал), конденсаторы и стабилизаторы для работы УНЧ микросхемы и для питания операционных усилителей на этой же плате... Плюс сделал два индикатора уровня входного сигнала на каждый канал (просто мне для красоты нужны были :))) ). Поставил кнопку включения и регулятор громкости. ) Защиту АС не делал, ибо лень... :oops:
Работал как-то в ресторане, был у меня в эксплуатации усилитель по 500 Вт на канал. Так там внутри токма блок питания на огромном торе, два канала УНЧ с защитой. И все...
Итого, я считаю, что УНЧ в сборе - это Сам УНЧ и блок питания. Все остальное это удобства и навороты. )))) Каждый определяет из своих желаний и возможностей.
Re: А что же там внутри усилителя мощности??
Добавлено: Пн окт 06, 2014 15:59:01
ORION105
Большое спасибо СКАЗОЧНИК,на своем ярком примере,Вы обьяснили,что да как Вы делали сами.Благодарю.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 16:07:43
СКАЗОЧНИК
Хм... :))) Кстати, и блок питания можно сделать отдельным блоком... ))))
Хотя, не думаю, что будет большая польза от длинных проводов...
Ну, ведь у настольного радиоприемника бывают выносные блоки питания... и ничего, поют ))). Только не о той мощности тогда думать надо. )
Не обращайте на меня внимания... Я философствую... :music:
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:14:04
YS
Вопроса я не понял, но отвечу.
Усилитель мощности - это любая коробка, которая повторяет на выходе сигнал, присутствующий на входе, но при этом, в отличие от оригинального источника, с которого берется сигнал, способна выдать в нагрузку большую мощность. Предусилители, регуляторы громкости, тембра и прочее - это уже немного другая история.
Потому элементарный усилитель мощности - двухтактный выходной каскад.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:22:17
АлександрЛ
САМЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ- усилитель на ОДНОМ транзисторе.. Даже если усилитель усиливает в 1,1 раза- или выдаёт мощность в 0,05 ватта- это всё равно УСИЛИТЕЛЬ
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:31:15
YS
Э, ну это да. Просто я как-то сразу подумал применительно к типовым схемам УМЗЧ.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 14:58:05
СКАЗОЧНИК
АлександрЛ писал(а):САМЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ- усилитель на ОДНОМ транзисторе.
Самый элементарный усилитель - это рупор... )))) В маленькое отверстие орешь, а в большом громче... :)))
АлександрЛ писал(а):или выдаёт мощность в 0,05 ватта
Тогды и предусилитель тоже подходит...
Все это философия. Паяльник тоже бывает с регулятом температуры и без. И даже с индикацией температуры и тому подобное. Однако - все это паяльник. ) Так же и блок питания с регулировкой и индикацией и защитами, но все равно БП. И Акустические системы многополосные и широкополосной динамик, с разными фильтами и реглировками.. И часы с будильником и без, а еще с календарем, тем не менее остаются часами...
Добавлено: Вт окт 07, 2014 15:02:04
АлександрЛ
ВОТ схема:
(3.42 КБ) 240 скачиваний
Тоже УСИЛИТЕЛЬ.. однотактный.. режим А, по- моему, очень любят аудиофилы, которые решили "уйти" от радиоламп, характерен отсутствием искажения типа "ступенька" - это когда в ДВУХТАКТНОМ усилителе "закрывается" один транзистор выходного каскада, и открывается другой.. Недостаток- рассеиваемая мощность на транзисторе - большая, и почти не зависит от сигнала.
вот тут: http://radiocon-net.narod.ru/page28.htm можно почитать.. И пожалуйста, побольше читайте литературы на интересующие вас темы- многое станет ясно.. В мою радиолюбительскую молодость никаких интернетов не было, весь "источник знаний" - книги, журналы "Радио", "Моделист- Конструктор", "Юный техник", "В помощь радиолюбителю".. - из магазинов и библиотек...
Сейчас- найти какую- то книгу- не проблема- заходите и выбирайте: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TE ... h_rad.html
У всех книг есть аннотация.. Надеюсь, этот ресурс после моей "рекламы" не прикроют...
Добавлено: Вт окт 07, 2014 15:19:01
YS
Неа, это не усилитель. :wink: Суммарная мощность на выходе такая же, как и на входе, меняется тут только плотность потока мощности (вектор Умова). 8) :)))
Добавлено: Вт окт 07, 2014 15:45:21
Муркиз
А антенну тогда Умов как объясняет?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 18:20:36
YS
Муркиз, я не совсем понял. Вы, что ли, про такой параметр, как "усиление антенны"? :wink: Да, это название многих путает - таки по факту это никакое не усиление, а скорее синтетический показатель, связанный с коэффициентом направленного действия и КПД. Выражается обычно в dBi, то есть, в децибелах относительно изотропного источника. Показывает, насколько сильнее последнего данная антенна излучает в данном направлении при той же мощности на входе. Но это автоматом означает, что в другом направлении мощность меньше, ага. :)
Касаемо Умова - он вообще вводил свой вектор для произвольных потоков энергии. Это потом Пойнтинг применил его к э/м волнам. Ну а про вектор (Умова-)Пойнтинга знает каждый, кто отучился на радиотехническом факультете. :))
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:25:10
Муркиз
Нет, я про другое. И про антенну -приемную, но главное - то, что запутывание идет со смешивания понятий Усилитель и Усиление.
Усиливать можно ведь не только мощность, напряжение или ток - понятие усилителя гораздо шире. И зачастую путается с Преобразователем. Хотя чаще всего в практике реализуются именно преобразователи-усилители.
Просто мода все сокращать до пары тройки букв с "пути истинного" сбивает.
А усиление - я просто пример приведу понагляднее из другой оперы - рычаг не использует дополнительного источника энергии, но силу нам увеличивает. Лупа нам рассеяную энергию в фокус собирает, и известен этот эффект уже очнь давно. Так что америку открыли уже очень давно... еще Леонардо даВинчи концентраторы энергии описывал.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:08:40
kalobyte
хотел тоже поумничать проо рупор и антенну, уже опередили
