Страница 1 из 1
Измерение температуры авто.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 13:15:48
shuy
Подскажите пожалуста как правильно подключить датчик температуры от инжекторного ВАЗ к atMege. Для качественного измерения температуры.
Сейчас использую подключение по схеме Делителя напряжения (Опорное напряжение 2,56).
Что то подсказывает мне что надо подключать по мостовой схеме. Помогите посчитать параметры плеч моста или може как то по другому.
Re: Измерение температуры авто.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 14:01:05
vem566
А зачем мост? Чем он поможет?
Формула выведена, пусть МК и пересчитывает.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:06:09
shuy
Да и если не сложно скажите можно ли подключить термосопротивление Pt100 (двухпроводное) по анологичной схеме или как то иначе.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 16:13:59
vem566
Конечно можно. Только изменение сопротивления от температуры у них маленькое. Если особо точно не нужно, то пойдет, иначе усилитель может потребоваться. Ну и тогда мост предпочтительней.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 16:35:20
shuy
Если точность нужна 1 оС то подойдёт?
И в какое лучше плечо делителя вставлять? (Верхнее или нижнее?)
Добавлено: Чт окт 09, 2014 19:14:05
vem566
Схема включения точно такая же. А точность, ну сам прикинь. АЦП 10-разрядный, стало быть 1024 шага. Верхний резистор равен сопротивлению датчика при нуле градусов, то есть 100 ом. Тогда напряжение на датчике при нуле градусов 2,5 вольта (при питании делителя и АЦП от 5 вольт). При 1 градусе сопротивление датчика будет 100,391 ома. Стало быть напряжение на датчике станет 2,505 вольта. Шаг АЦП равен 0,005 вольта. Вроде как раз. Но практически это не реально. Тем более в авто, где большие перепады температур самого блока измерителя. Изменение опорного напряжения для АЦП и снижение напряжения на датчике в принципе ничего не решают. Изменение сопротивления в диапазоне 100 градусов все равно 38%. При программных и аппаратных извращениях может удастся получить +/- 1 градус. Так что или точность где-то 3-5 градусов, или мост с усилителем.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 21:50:52
shuy
схема с усилителем такая?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 04:52:24
vem566
Ну примерно пойдет.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 11:38:01
shuy
СПС
