Страница 1 из 1
подсветка жк табло климат контроля
Добавлено: Пт окт 10, 2014 19:16:12
hs2007
Доброго времени всем! Помогите кто может.На моей Хонда Стрим 2007г. в тёмное время суток нет подсветки жк табло климат контроля, не видно показаний, хотя оно работает.
Re: подсветка жк табло климат контроля
Добавлено: Сб окт 11, 2014 20:26:08
AlekseyEnergo
Что в фирменном сервисе говорят?
Добавлено: Сб окт 11, 2014 21:50:12
Firemax
А снять и посмотреть не пробовали? Гугл Вам в помощь: ищем схему и смотрим, каким образом включается подсветка.
Проверяем наличие управляющего сигнала (а заодно настройки подсветки). Затем, если всё с сигналами в порядке,
снимаем панельку и смотрим на устройство: " а вдруг там простые лампочки и они перегорели?". Если светодиоды - проверяем наличие отсутствия питания или наличие присутствия :-). Далее - по результату исследований...
Добавлено: Вс окт 12, 2014 19:34:18
sergeisams
Что вы тут гадаете? :roll:
Весь процесс давно описан.
Надо, просто, не лениться пользоваться поисковиком.
http://stream-club.info/forum/topic145.html
Добавлено: Пн окт 13, 2014 16:41:09
hs2007
Сия проблема решилась заменой блока управления климат контроля, т.к. лампочки тут ни причём не светился диод подсветки жк табло, поченить который оказалось большой проблемой, для умных голов, замена блока оказалась проше нежели напрегать мозги электромеханикам, тема светодиодов в автомобиле ещё нова, многие в неё ещё не въехали, так что тема закрыта. Спасибо все за УМНЫЕ СОВЕТЫ.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 16:44:53
бабай
hs2007 писал(а):Сия проблема решилась заменой блока управления климат контроля,
Вспомнился баян про полную пепельницу.
