Страница 1 из 1
Гирлянда 220V
Добавлено: Вс окт 12, 2014 09:52:21
dacent96
Имеется уличная гирлянда 220v 400w. Сгорел блок управления. C гирлянды выходит 3 провода (2 фазы и ноль) . Лампочки работают (при включении одной из фаз и нуля в розетку разная половина лампочек горит) .
Гирлянда не светодиодная.
Как заставить мигать гирлянду?
Так же нужен предохранитель.
Подскажите что для этого нужно?? ?
Какую нибудь простенькую схему...
Заранее Спасибо.
Ps. Гирлянда установлена на здании и менять ее - не вариант.
Re: Гирлянда 220V
Добавлено: Вс окт 12, 2014 11:25:02
просто КОТ
В самом простом случае: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
Или можно сделать например на микросхемке NE555 мультивибратор, пару ключей, и будет мигать попарно.
Re: Гирлянда 220V
Добавлено: Вс окт 12, 2014 11:48:47
dacent96
можно сделать например на микросхемке NE555 мультивибратор, пару ключей, и будет мигать попарно.[/quote]
Схемку можно?
Re: Гирлянда 220V
Добавлено: Вс окт 12, 2014 19:01:22
nickjust
Еще проще
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=157906
Только реле взять NC-NO и БП безтрансформаторный
тип такого
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=180568
Кстати - еще вариант
http://www.tehnari.ru/attachments/f113/ ... hlight.jpg
2 стартера - и разные конденсаторы (подобрать) - мигать будет четко
У нас ночами работала на рекламе без проблем!
Re: Гирлянда 220V
Добавлено: Вс окт 12, 2014 22:14:33
dacent96
а вариант со стартером- стартер сколько ватт брать? гирлянда на 400 ватт
конденсаторы какие ?
Re: Гирлянда 220V
Добавлено: Пн окт 13, 2014 06:09:13
nickjust
Хм ... максимум что мы вешали 100 ватт.
400 ватт=220 вольт на около 2 А
Вряд ли контакты стартера выдержат долго...
Делай лучше на реле - бери с запасом 10А
