Страница 1 из 1
Candy CE650 TR Tempo замена подшипников барабана
Добавлено: Вт окт 14, 2014 08:18:59
nyvkom_sv
Доброго времени суток, уважаемие коти!!!Роздобил стиральную машину с розбитими подшипниками барабана, может кто встречался с такой, как там ети подшипники поменять, нада витаскивать бак полностью или можно сзади! а то я чтото непойму.Витаскивать бак геморно, кучу проводков отключать.я все же надеюсь на замену с наружи!Подскажите пожалуйста с чего начать и куда копать.С механикой и електроникой немножко дружу, но нехочеться бездумно розобрать, может заменить можно более адекватними методами!
Re: Candy CE650 TR Tempo замена подшипников барабана
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:06:39
MrLeo
Однаджы наблюдал эту процедуру. Вынимается бак, разбирается на половины, снимается барабан, а уже потом происходит выпрессовка-запрессовка подшипников. Вся операция заняла часа четыре, но ее выполнял мастер. При обратной сборке бака не забудьте заменить сальник вала барабана и промазать стык бака силиконовым автомобильным герметиком, иначе будет течь.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 00:17:28
Кот Павел
Ууу, люблю Канди :wink: Проще повесится, чем ее разбирать!
Менять подшипники снаружи нереально :) Только вытаскивать бак. И советую найти помощника для этой процедуры.
