Помогите запустить балласт
Добавлено: Вт окт 14, 2014 15:49:04
Собрал балласт по єтой схеме http://cxem.net/house/1-329.php. Но запустить у меня его чето не получается. При включении лампа слабенько вспыхивает и все.
Сердечник для т1 был взят 20х12х6,5 ( в статье указаны размеры 30х20х6,5 но судя из статьи это не критично ). Т2 был намотан несколькими проводами сложенными вместе. Сечение получилось тоже самое. Лампа использовалась дрл250. Базовые резисторы пробовал ставить на 51 и 75 Ом ( в статье указаны 68). В своет арсенале имею С1-93, измеритель индуктивности частоты и емкости но толку пока от этого мало. Монтаж проверил несколько раз. Соплей нету и все на своем месте. Схему защиты отключил вовсе выпаяв vd4. Плата сделана на двустороннем стеклотекстолите другая сторона не используется.
