Страница 1 из 1
Пара интересных мыслей
Добавлено: Сб май 20, 2006 15:41:52
wracky
1:
бредовая
Засунуть автомагнитолу в компутер. будет практично, но ширина магнитолы несколько больше... повозиться придётся.
2:
полезная
иногда необходимо проникнуть в парадный, но если установлена дверь с домофоном, это сделать проблематично.
Предлагаю простое устройство (см. рисунок).
Смысл таков: см второй рисунок
Обсуждаем:)
Добавлено: Вс май 21, 2006 00:36:12
Aheir
П поводу магнитолы - все уже украдено до нас:
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/M ... index.html
По поводу устройства - э-э-э-э-э... А что это?
Добавлено: Вс май 21, 2006 10:23:40
Старый ржавый электронщик
страшно...
1. на кой панель выпирает? сделал бы несъемной и утопил бы всё вовнутрь. Было бы заподлицо и красиво
2. видно, что не паяльщик человек... иначе бы 12вольт для памяти вывел бы из дежурника
Добавлено: Вс май 21, 2006 10:36:22
wracky
ну вот, поправил...
Добавлено: Вс май 21, 2006 12:00:13
xelos
че-то я не понимаю что ты хочешь делать с дверью...
в смысле, что ты делаешь я понял, а вот в каком контексте - непонятно... эта дверь в твое парадное? в каких случаях надо чтобы она не закрывалась? как ее закрыть потом?
или это если ты хочешь проникнуть в чужое парадное, где ты не знаешь кода? тогда устройство должно снаружи устанавливаться при закрытой двери?
Добавлено: Вс май 21, 2006 12:14:37
wracky
дано: чужой парадный, необходимо проникнуть туда.
решение: прилепляем устройство сверху, в области электромагнита. отходим на пару метров. ждём пока кто-нибудь выйдет. дверь открывается, блокируется. а тут и я. снимаем устройство и проходим внутрь
Добавлено: Вс май 21, 2006 12:36:14
xelos
в таком случае, надеюсь, ты не электронное устройство надумал собирать?
Добавлено: Вс май 21, 2006 12:39:58
wracky
да нет конечно!
там только магнит и железяка на оси:)
Добавлено: Вс май 21, 2006 12:47:41
xelos
к железяке пружинку, имхо, мона добавить - чтоб всегда возвращала ее в положение "вниз". хотя и не обязательно - тогда надо, чтобы на оси она свободно вращалась... если смазывать будешь - проблемы при низких температурах могут быть.
Добавлено: Вс май 21, 2006 13:01:15
wracky
ну, моя инженерная мысль вот что подсказала:
железка должна быть прочной и относительно тяжёлой, для возвращения в вертикальное положение. она должна быть свободно закреплена, то есть болтаться на оси с люфтами. пружину можно добавить, но на может бить железкой об косяк, что может привлечь внимание покидающего парадный.
а что из-за темиратуры может быть?
Добавлено: Вс май 21, 2006 13:08:56
xelos
смазочные материалы могут становиться вязкими при низких температурах - т.е. они наоборот, могут мешать возвращению твоей железяки. Если есть возможность использовать силиконовую смазку - самый лучший вариант, они лучше всех на низких температурах работают.
плюс дилатация металла - он сжимается при низкой температуре.
а чтобы шума не было - прокладку какую-нить сделай на железо.
вместо железа вообще пластик какой-нить лучше пользовать или деревяшку. из оргстекла можно выточить.
Добавлено: Вс май 21, 2006 13:23:48
wracky
с этим усё понятно.
тут покатит только металл. сейчас на домофонах такие доводчики ставят, ужас какие мощные. и двери тоже не лёгкие:)
