Страница 1 из 2
Как работает драйвер вибробункера?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:37:17
aptemah
Вкратце, по электрической части,
вибробункер — это два последовательно соединенных электромагнита, которые при воздействии переменного тока (220В 50Гц) создают вибрацию, с частотой напряжения сети.
Управляется он небольшим устройством, которое состоит из тиристора, управляемого микроконтроллером. Странность и причина моего вопроса в том, что если вибробункер подключить к сети напрямую, без драйвера, то вибрация очень слабая, практически отсутствует. Учитывая тот факт, что тиристор может срезать только переднюю часть синусоиды, назревает вопрос: что же всё-таки делает этот драйвер?!
Re: Как работает драйвер вибробункера?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 12:53:08
Gudd-Head
aptemah писал(а):тиристор может срезать только переднюю часть синусоиды
Ну так наверное он и включает магниты на максимуме напряжения чтобы они рывками двигались, а не гармонически.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 13:30:00
aptemah
Хорошая мысль, но, скорее всего — нет. Пробовал управлять магнитом с помощью обычного диммера на тиристоре (очень плавно крутил резистор, управляющий мощностью), и вибрации были очень слабы... далеко от того что выдаёт оригинальный драйвер!
Добавлено: Ср окт 15, 2014 14:51:54
Муркиз
Драйвер? А по-русски уже говорить не можете?
Кстати, и вывод кто ищет драйвер , тот ищет черную кошку в темной комнате.
Нет там никакого драйвера, а электромагниты питаются переменным напряжением сети через тиристорный регулятор напряжения для регулирования амплитуды колебаний (а иногда даже простым резистором напряжение гасят). И реальные рабочие пределы регулирования там, кстати, небольшие - от максимума до 50 % приблизительно.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 15:23:36
Brigadir
Артем, а тиристор один или два? Если два, то можно обьснить: зачем такая схема.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 15:30:31
aptemah
Муркиз, прочитайте, пожалуйста, мой предыдущий ответ:
aptemah писал(а):Пробовал управлять магнитом с помощью обычного диммера на тиристоре (очень плавно крутил резистор, управляющий мощностью), и вибрации были очень слабы... далеко от того что выдаёт оригинальный драйвер!
Как вы объясните эти явления?
После Написанного: Диммер — это тиристорный регулятор, по-русски
Brigadir писал(а):Артем, а тиристор один или два? Если два, то можно обьснить: зачем такая схема.
Тиристор один
. Напишите хоть какие-то идеи... я в тупике
Добавлено: Ср окт 15, 2014 15:44:14
просто КОТ
Ну дык если один, то это от 10% и до 50% мощности.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 15:54:23
aptemah
Это ещё почему?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 15:57:27
просто КОТ
Он же тебе не симистор. Он меняет угол открытия от 90* до 0. Но никак не все 180*.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:26:20
aptemah
Хех! вот это поворот! Дело в том, что я писал "тиристор", подразумевая двунаправленный тиристор! А после вашего ответа, дай думаю, перепроверю, и эврика! это таки ТИРИСТОР!)) возможно в этом и кроется его загадка
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:37:07
АлександрЛ
Может, на электромагниты только половина периода поступает? Тогда как бы "условно" частота будет не 50 Гц, а 25- и система в резонанс с этой частотой работает, если дать 50 Гц- тогда "не в резонансе"- амплитуда будет маленькая.. А то, сто "кусок синусоиды" режет- это тоже получится регулировка амплитуды..
зы.. интересно, если последовательно с диммером включить ОДИН диод, и попробовать подключить ваш "вибробункер", диммер это переживёт, или нет? Если получится- тогда можно и от контроллера отказаться..
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:43:04
aptemah
Господа, благодарю за отзывчивость!
Проблема решена! Действительно, устройство работает только если подавать на него пол периода, а на полном периоде не работает. Через обычный диод работает, а на прямую нет.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 16:47:53
просто КОТ
Только не 25Гц. Получается те самые 50Гц. Просто в виде: пульс-пауза, пульс-пауза. И это как раз даёт удары.
Выпрямитель, к слову, диодный мост, будет формировать тоже именно набор импульсов. И в этом случае, да часота изменится. но в сторону 100Гц. Это так.. к слову.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 17:26:38
Brigadir
Я потому и задал вопрос про тиристоры: один или два? Дело в том, что любая катушка притягивает сердечник что на положительном полупериоде, что на отрицательном. Расстояние между полуволнами....никакое. И если отсечь один полупериод, то электромагнит будет притягивать рывками: 1/50 сек. притягивает и 1/50 сек - отпускает. Но в схеме есть и контроллер (где схема, блин!?). Возможно, что первые 1/50 притягивает один электромагнит, а через этот полупериод следующие 1/50 секунды притягивает противоположный электромагнит. Таким образом: вибратор работает в 2 раза медленнее, но зато сила удара = наивысшая!
Добавлено: Ср окт 15, 2014 20:35:21
АлександрЛ
Brigadir писал(а):(где схема, блин!?). Возможно, что первые 1/50 притягивает один электромагнит, а через этот полупериод следующие 1/50 секунды притягивает противоположный электромагнит.
Вообще- то ТС в первом сообщении написал:
aptemah писал(а):Вкратце, по электрической части, вибробункер — это два последовательно соединенных электромагнита, которые при воздействии переменного тока (220В 50Гц) создают вибрацию, с частотой напряжения сети.
Вообще, он уже написал, что разобрался- действительно полпериода нужно..
Добавлено: Сб дек 28, 2024 16:46:35
74hc257
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такая проблема, на фарнитурном станке стоит вибробункер для подачи шайб, на вибробункере один электромагнит который управляется от платы, при включении станка все работает, через час или два электромагнит самопроизвольно уменьшает вибрацию, и подача шайб останавливается, что бы востановить работу приходится крутить переменый резистор в сторону увеличения вибрации.
Схема устройства содержит фильтр из конденсатора и дроселя, мощного диодного моста и конденсатора большой емкости, неизвестная транзисторная сборка.
Мозги управления транзисторной сборкой собраны на пик контролере,
Плата содержит два канала, можно независимо управлять двумя электромагнитами, при подключении электромагнита на второй канал проблема повторяется.
Может у вас есть какие мысли по этой теме, поделитесь, буду очень благодарен.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 16:58:26
Муркиз
Схему, карту замеров напряжений и температур, в студию !
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:13:03
Динозавр
74hc257, ---приходится крутить переменый резистор в сторону увеличения вибрации.---
Из за расхода шайб уменьшается колеблющаяся масса, повышается резонансная частота - расстройка.
Прилепить подходящий магнит
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:30:25
Муркиз
Обычно это учитывается конструкцией бункера за счёт переменного сечения.
Впрочем, это легко проверяется засыпкой бункера и наверняка уже пробовалось.
Добавлено: Вс дек 29, 2024 01:04:04
HochReiter
74hc257, а нельзя с самого начала выкрутить резистор в сторону увеличения вибрации и больше его не трогать?
